Текущее время: Ср апр 22, 2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 - удаленный доступ
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 16:28
А техподдержка работает в круглосуточном режиме?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 17:14
Да. Вот можете еще тут почитать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 23:51
Alexandr Shuvarikov писал(а):
aleks-zz писал(а):
ОК. Т.е. как я понял делаем следующее.
В модеме в разделе статус смотрим текущий внешний IP. Далее заносим в DMZ зону внутренний IP моего НАСа. Набираем в новом окне брузера в командной строке текущий внешний IP и должны попасть в окно приветствия web-интерфейса НАСа. Так? (если пропустил какие-то шаги - поправьте). DDNS должен быть отключен? И что с портами. Надо что-то делать в разделе Port Mapping? Или это все потом?
Немного не так. В модеме в разделе статус смотрим текущий внешний IP. Далее заносим в DMZ зону внутренний IP моего НАСа. Для проверки абирать белый адрес нужно ИЗ ИНТЕРНЕТА (с компьютера в этой же локальной сети что и DNS нельзя, работать не будет). DDNS должен быть отключен. Port Mapping ничего делать не надо, с портами мы все сделали с помощью DMZ зоны.
Все сделал, как написано выше. Ничего не получается ((((( Похоже DMZ здесь не помогает.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:24
У вас на DNS поднят FTP. Вы в браузере набирали ftp://IP_адес:порт ? Или пользовались FTP клиентом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:25
На ДНСе FTP отключен, включен тольrо UPnP
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:12
Ну так нужно поднять FTP сервер на DNS-320. Удаленно обращаться к этому FTP серверу.
