Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 14:05
logo-go2060 писал(а):
как заставить роутер работать только на 40 MHz ?
Такой возможности нет.
По поводу падения скорости - любой 802.11g клиент подключенный к вашей сети "уменьшит" скорость до 54Мбит/с.
Поставьте в настройках режим "802.11N only",но тогда смогут подключаться только 802.11N клиенты
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:13
То есть, если в сети есть одновременно g и n рабочие станции, то роутер автоматически будет работать только в режиме g, "урезав" все n устройства до скорости 54 мбит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:56
Да, если выбран режим Mixed 802.11b/g/n или Mixed 802.11g/n.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 18:46
Вот чёт у меня всё работает-и "связка" DIR300N/RU + DWA 525, и принтер (802.11g),и никто никого не "режет",всё после советов romikvet,дай Бог ему здоровья. Скорость - 150,режим mixed b/g/n,полоса 20/40 auto.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:04
Прошивка на DIR-300NRU версии 2.04 или ниже?
При одновременно подключенных карте DWA-525 и принтере 802.11g, по беспроводной сети больше 24Мбит/с скорость передачи не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:41
2.05 прошивка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 20:00
Проверил утверждение о снижении скорости до 54 мбит при одновременном подключении g и n клиентов.
К роутеру DIR-685 одновременно законнектил рабочий десктоп с адаптером DWA-525 в режиме n и ноутбук со встроенным адаптером режима g. Падения скорости на DWA-525 не произошло, в таблице подключенных клиентов роутера значится и ноут в режиме g, и десктоп в режиме n.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 08:50
Но если померить реальную скорость - получите максимум по 10-12мбит на каждого клиента (в сумме до 24Мбит/с), падение скорости есть.
На 802.11n клиенте может также отображаться скорость подключения более 54Мбит/с, завист от драйвера адаптера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 15:06
Михаил, спасибо за разъяснение, попробую еще раз в плане эксперимента :)
Кстати, никто не пробовал менять встроенный wifi адаптер на ноутбуке? и это вообще реально в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:37
Как не крутил роутер DIR-825 и адаптер, выше 65 МБ/С прыгнуть не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 09:13
65 Мбит/с - это скорость подключения? или реальная пропускная способность?
Чем замеряли?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:30
DWA-547 ---> DIR615 максимальная реальная скорость 75 мб/с ( при инете 100мб/с )
DWA-547 ---> DIR655 максимальная реальная скорость 80 мб/с
DWA-547 ---> TP-LINK 1043 максимальная реальная скорость 85 мб/с
Так что, где-то в пределах нормы...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 09:26
А какова реальная скорость 100мбитного инета? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:38
по шнурку - 90-95мбит/с :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 22:44
Сильно :)
У меня таких скорости только на гигабитной локалке наблюдаются, да и то далеко не всегда :)
