Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:21
 Заголовок сообщения: D-link DIR 320
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 09:18
В общем такая ситуация:
мой Ip: xx.yy.115.20
шлюз: xx.yy.114.1
в веб интерфейсе при настройке интернета Static IP он не дает сохранить такой шлюз, типо несоответствие, а по другому не как не получается, делал шлюз xx.yy.115.1 не работает, но он его сохраняет без проблем
Что делать? как сделать так чтобы роутер мог сохранить такой ip и шлюз? помогите плиз)
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR 320
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:31
Уточните маску подсети, которую выдал провайдер.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 22:54
маска 255.255.255.0
ip: 92.54.115.20
шлюз: 92.54.114.1
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 08:28
С такой маской шлюз и ip находятся в разных подсетях. Прописать данные таким образом в настройках роутера нельзя.
Попробуйте указать маску 255.255.252.0
 Заголовок сообщения: Re:D-link DIR 320
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 01:09
народ помогите . пере прошил D-link DIR 320 .на самую новую прошивку . через веб интерфейс не могу зайти в настройки . пароль админ про бывал не катит
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:26
Какую версию прошивки установили.
Со стандартной версией прошивки:
user name - admin
password - пустая строка
Отключите на компьютере антивирусы и файерволы. Сбросьте настройки роутера до заводских:
http://dlink.ru/ru/faq/68/1001.html
Попробуйте зайти на web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:35
Здравствуйте. У меня 320, работает нормально. Вот только перешел я на более быстрый тариф в инете (100 МБит), а такой скорости и близко нет. Максимум, что дает speedtest.net 20МБит. Пробую подключать комп напрямую (мимо роутера) - скорость 80-90... Провайдер говорит, что пропускная способность роутера слабая.. Это так?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 09:55
Да, это так.
Скорость зависит и от типа авторизации с провайдером.
При PPPoE и PPtP соединении скорость ниже, чем при Dynamic или Static IP.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 09:24
Здравствуйте, у меня вопрос, сделал ip постоянным и теперь хочу что бы на мой игровой сервер заходили а порт который в настройках D-Link'a прописан не действует что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:09
Какой именно игровой сервер?
Вы уверены, что этот сервер использует только один порт?
Как вы проверяли статус порта? Если с компьютера, подключеного к LAN порту роутера, то это не правильно.
Проверять достьупность порта необходимо со стороны WAN интерфейса.
При подключении к сети без роутера игровой сервер доступен?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 13:42
Сервер игры terraria, в настройках роутера я указал только один порт и сохранил его, статус порта не проверял, без роутера не пробовал, но я сам на сервере нахожусь и играю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:11
Проверьте доступность сервера из внешней сети без роутера.
Вот неплохой FAQ по terraria
http://tunngrus.ru/manual/game-manual/t ... raria.html
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:08
Здравствуйте вопрос такой имею DIR320 прошивка 1.21 возможно поменять ее на dir320nru 1.2.94 ? при попытке поменять ее с веб интерфейса пишет (Выбранный файл не является образом программного обеспечения.) файл скачивал отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:16
Похоже Ваши прошивки здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:29
mvj писал(а):
Это значит что у меня dir320 какойто другой модификации и варианта перешить в dir320nru нет ?
