Текущее время: Вт июн 30, 2026 21:23
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 23:58
Имеется коммутатор (назовем его sw49):
D-Link DES-3526
Firmware: 6.00.B35
Ревизия: 0A3G
И еще один коммутатор (его можно назвать sw3):
Cisco Catalyst 2960 48TT-L
IOS 12.2(50)SE1 LANBASEK9
sw49 и sw3 соединены напрямую по меди, по которой гуляет несколько тэгированных VLANов. GVRP отсутствует. На обоих железках включен и настроен прием/передача LLDP. Проблема заключается в том, что, хотя со стороны sw49 по LLDP виден remote-port циски, но циска d-link видеть отказывается.
Причем на sw3 прекрасно видны удалённые порты DGS-3100 и DES-3200-26 (также полученные по LLDP).
Вот что пытались сделать (руководствуясь архивом форума):
1. Добавить default VLAN как tagged или native в транковый порт - не помогло.
2. Выключить ingress filtering на транковом порту - также не помогло.
Аналогичная проблема при взаимодействии DES-3526 с Catalyst 4948. Нужно отметить, что 2й вариант (отключение ingress filtering) в случае с Cat 4948 работает, но очень своеобразно - если ingress filtering включить обратно, то LLDP до циски все равно доходит (даже после сброса LLDP таблиц с 2х сторон и опускания/поднятия порта).
Может ли кто-нибудь просветить нас?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 08:41
Пришлите мне на почту конфигурационные файлы DES-3526, Cisco 2960 и DES-3200-26.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 20:43
отослал
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 08:21
На стенде проблему не вижу, более подробно отписал в почту.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 18:18
Такая же проблема с c2960g. Причем, от одного 3526 она распознает пакеты, а от другого нет. Прошивки одинаковые: 5.01-B52, настройки lldp идентичные. Пока что удалось увидеть только вот это:
000947: Sep  9 19:10:04 MSD: LLDP advertisement packet RX'd on intf GigabitEthernet0/24
000948: Sep  9 19:10:04 MSD: LLDP malformed optional TLV 127 found - ignored
000949: Sep  9 19:10:04 MSD: LLDP malformed optional TLV 127 found - ignored
000950: Sep  9 19:10:04 MSD: LLDP malformed optional TLV 0 caused packet drop
000951: Sep  9 19:10:04 MSD: LLDP input frame in error - dropped
На порту, где распознается neighbour:
000868: Sep  9 19:09:49 MSD: LLDP advertisement packet RX'd on intf GigabitEthernet0/45
000869: Sep  9 19:09:49 MSD: LLDP malformed optional TLV 127 found - ignored
000870: Sep  9 19:09:49 MSD: LLDP malformed optional TLV 127 found - ignored
Попробую сравнить дампы пакетов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:27
На этом свиче проблема с нераспознаванием его пакетов циской решилась заливкой в него фирмвари 6.00-B57.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:51
Рад слышать
