Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:53
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:31
Уже не знаю как решить проблему. Периодически DFL-860e разрывает соединение. В логах перед разрывом только следующее:
20.06.2011 Примечание RULE LocalUndelivered TCP lan 127.0.0.1 58348 unhandled_local
16:53:22 6000060 10.10.1.2 3128 drop
ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1
20.06.2011 Примечание RULE LocalUndelivered TCP lan 127.0.0.1 58703 unhandled_local
16:53:20 6000060 10.10.1.2 3128 drop
20.06.2011 Примечание RULE LocalUndelivered TCP lan 127.0.0.1 9510 unhandled_local
16:53:18 6000060 10.10.1.2 3128 drop
20.06.2011 Примечание RULE LocalUndelivered TCP lan 127.0.0.1 10291 unhandled_local
16:53:15 6000060 10.10.1.2 3128 drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
20.06.2011 Предупреждение IP_ERROR IPStd HOPOPT lan 0.0.0.0 invalid_ip_length
16:53:14 1500004 0.0.0.0 drop
iptotlen=52 recvlen=50 ipdf=1 ipdatalen=32
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule TCP wan1 46.73.26.175 2643 ruleset_drop_packet
16:53:13 6000051 89.249.YYYY.XXX 25664 drop
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule TCP wan1 89.109.236.125 2001 ruleset_drop_packet
ipdatalen=20 rst=1
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule UDP wan1 46.138.168.122 52634 ruleset_drop_packet
ipdatalen=38 udptotlen=38
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule TCP wan1 123.149.189.46 3984 ruleset_drop_packet
16:53:13 6000051 89.249.YYYY.XXX 13465 drop
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule UDP wan1 188.134.14.163 1062 ruleset_drop_packet
20.06.2011 Предупреждение IP_PROTO TTLOnLowMulticast UDP lan 169.254.86.166 53449 ttl_low
16:53:10 7000014 239.255.255.250 1900 drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=141 udptotlen=141
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule UDP wan1 178.187.145.241 24425 ruleset_drop_packet
16:53:10 6000051 89.249.YYYY.XXX 25664 drop
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule TCP wan1 178.187.145.241 55190 ruleset_drop_packet
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule UDP wan1 91.202.11.196 24054 ruleset_drop_packet
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule TCP wan1 91.202.11.196 58407 ruleset_drop_packet
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule TCP wan1 188.134.14.163 62165 ruleset_drop_packet
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule TCP wan1 80.250.160.211 43781 ruleset_drop_packet
ipdatalen=40 tcphdrlen=40 syn=1
16:53:10 1500004 0.0.0.0 drop
iptotlen=1466 recvlen=50 ipdatalen=1446
20.06.2011 Предупреждение RULE Default_Rule TCP wan1 178.151.177.198 56571 ruleset_drop_packet
Через некоторое время соединение успешно восстанавливается. Подскажите в какую сторону начать копать?
Возвращал значения по-умолчанию, отключал фильтры, отключал антивирус -- результат прежний.
D-Link Firewall 2.30.00.07-15463
Total installed RAM: 256 MB
Free memory : 128 MB
CPU Load : 2%
Connections : 1433 out of 50000
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 19:44
В логе - обычный флуд
Попробуйте с пропускающего правила (NAT или Allow, что там у вас) включить логгирование
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 22:24
Тоже ничего не понял.
Что за соединение? К провайдеру? PPTP, PPPoE или просто физический интерфейс падает?
Может в кабеле проблема?
У меня такое было, когда поставил грозозащиту на WAN2. Падал физический интерфейс каждые 5-10 минут. Там оказалась разность потенциалов, свич провайдера был заземлен на 0 дома, а у нас отдельная земля, из-за этого и не стреляло.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 02:51
Соединение PPPoE до провайдера.
Кабель пробовали менять. Заземление у нас и у провайдера полноценное.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 03:12
Как только разорвало соединение, залез в логи, там следующее:
21.06.2011 Информация CONN superusers TCP lan 10.10.0.7 34527 conn_close_natsat
8:09:24 600005 wan1 94.229.228.240 37767 close
conn=close connnewsrcip=89.249.YYY.XXX connnewsrcport=29848 connnewdestip=94.229.228.240 connnewdestport=37767 origsent=152 termsent=0
21.06.2011 Информация CONN superusers TCP lan 10.10.0.7 34529 conn_close_natsat
8:09:24 600005 wan1 84.25.104.111 10398 close
conn=close connnewsrcip=89.249.YYY.XXX connnewsrcport=20823 connnewdestip=84.25.104.111 connnewdestport=10398 origsent=152 termsent=0
21.06.2011 Информация CONN superusers TCP lan 10.10.0.7 34458 conn_close_natsat
8:09:24 600005 wan1 109.111.150.132 55427 close
conn=close connnewsrcip=89.249.YYY.XXX connnewsrcport=29039 connnewdestip=109.111.150.132 connnewdestport=55427 origsent=280 termsent=132
21.06.2011 Информация CONN superusers TCP lan 10.10.0.85 1117 conn_close_natsat
8:09:24 600005 wan1 89.249.129.20 80 close
conn=close connnewsrcip=89.249.YYY.XXX connnewsrcport=27693 connnewdestip=89.249.129.20 connnewdestport=80 origsent=585 termsent=402
21.06.2011 Предупреждение IP_PROTO TTLOnLowMulticast UDP lan 10.10.1.19 1900 ttl_low
8:09:24 7000014 239.255.255.250 1900 drop
ttl=4 ttlmin=5 ipdf=1 ipdatalen=366 udptotlen=366
ttl=4 ttlmin=5 ipdf=1 ipdatalen=364 udptotlen=364
ttl=4 ttlmin=5 ipdf=1 ipdatalen=352 udptotlen=352
ttl=4 ttlmin=5 ipdf=1 ipdatalen=300 udptotlen=300
ttl=4 ttlmin=5 ipdf=1 ipdatalen=309 udptotlen=309
21.06.2011 Предупреждение TCP_OPT TCP lan 89.249.YYY.XXX 39906 mismatching_tcp_window_scale
8:09:24 3400019 wan1 46.227.27.81 35187 adjust
old=8 new=not_used effective=not_used origsent=152 termsent=0 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
21.06.2011 Предупреждение TCP_OPT TCP lan 89.249.YYY.XXX 13909 mismatching_tcp_window_scale
8:09:24 3400019 wan1 77.122.32.189 35052 adjust
21.06.2011 Предупреждение TCP_OPT TCP lan 89.249.YYY.XXX 52793 mismatching_tcp_window_scale
8:09:24 3400019 wan1 178.125.127.9 38137 adjust
21.06.2011 Предупреждение TCP_OPT TCP lan 89.249.YYY.XXX 23458 mismatching_tcp_window_scale
8:09:24 3400019 wan1 213.5.219.14 57659 adjust
21.06.2011 Информация CONN superusers UDP lan 10.10.0.7 45678 conn_open_natsat
8:09:24 600004 wan1 85.26.155.94 41612
conn=open connnewsrcip=89.249.YYY.XXX connnewsrcport=62221 connnewdestip=85.26.155.94 connnewdestport=41612
21.06.2011 Информация CONN superusers TCP lan 10.10.0.7 34777 conn_open_natsat
8:09:24 600004 wan1 93.183.199.213 49287
conn=open connnewsrcip=89.249.YYY.XXX connnewsrcport=60446 connnewdestip=93.183.199.213 connnewdestport=49287
21.06.2011 Информация CONN superusers TCP lan 10.10.0.7 34776 conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=89.249.YYY.XXX connnewsrcport=25902 connnewdestip=85.26.155.94 connnewdestport=41612
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 04:54
Ваши логи опять ниочем
У вас часом dial on demand не включено на РРРоЕ интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 05:13
Нет. Соединение по требованию не включено. Перелопатил все логи -- ничего подозрительного нет, но соединение по прежнему рвётся.
На сутки включал проброс логов на внешний syslog-сервер, а потом анализировал подозрительные записи. Приезжал в Красноярск, вместе с Андреем Николаевым смотрели лог -- ничего подозрительного также не нашли.
Более подробный лог с внешнего syslog-сервера в период разрыва могу выслать, если поможет разобраться в ситуации. Включено логирование абсолютно всех правил. Размер в сжатом виде ~200KB.
Единственная закономерность -- при активном использовании HTTPS разрывов становится больше. Переключаю на старый софтовый firewall с RHEL на борту -- нет разрывов, так что дело однозначно в железке...
Нервы на пределе уже и у меня, и у сотрудников :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:41
Со стороны провайдера также видны наши частые разрывы! В их логах примерно следующее:
Tue Jun 21 12:53:15 2011 89.249.AAA.ZZZ user 0/0/1/21 unknown stop task_id=440752 timezone=KRSD service=ppp start_time=1308631673 client-mac-address=5cd9.9850.ce99 Framed-Protocol=1 protocol=ip addr=89.249.YYY.XXX pre-session-time=3 nas-tx-speed=1000000000 nas-rx-speed=1000000000 elapsed_time=318 bytes_in=14859836 bytes_out=12766948 pre-bytes-in=104 pre-bytes-out=109 paks_in=35755 paks_out=31222 pre-paks-in=5 pre-paks-out=6 disc-cause=8 disc-cause-ext=41
Самое главное я так понимаю вот это:
Всё же проблема на стороне нашей железки или на стороне провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:06
Проблема решена! Решение проблемы здесь: viewtopic.php?p=750296#p750296
Вопрос только в одном -- до каких же пор будут такие настройки не через лицо?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 14:09
К сожалению, случаи локальной несовместимости портов DFL с портами провайдеров не так редки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 19:13
До тех пор, пока все производители не начнут придерживаться одного стандарта, но такого наверное никогда не произойдет :roll: И Д-Линк тут ни причем.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:25
Ух, ты, уж с прошивочкой 2.30 продают девайсы. А ведь, смотрю, только вышла 2.30.01.06 :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:55
Киньте ссылкой на нее, а то нигде не нашел
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 15:47
Не факт что где-то есть. Можно взять с друго устройства полный бекап. а потом сменить конфигурацию на вашу. Наверное, должно сработать.
Хотя гнаться особой нужды не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 17:04
Здесь - http://pmdap.dlink.com.tw/PMD/GetAgileFile?itemNumber=FIR1100230&fileName=DFL-860E_A1_FW_2.30.01.06-upgrade.img&fileSize=7054902.0;700939.0;
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
