Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: не работает WAN на DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 15:54
Вчера купил роутер, инет так и не получил с него. При соединении кабеля от провайдера с портом wan индикатор никак не реагирует (вообще не загорается). На компе инет с этого же кабеля есть. Lan порты и wifi - все работает. Соединяю кабель от компа с wan - индикатор загорается желтым.
Пытаюсь зайти в веб-интерфейс через порт 8080 и кабель от компа - не заходит.
Может ли быть это заводской брак либо трабл в чем-то другом? и как проверить
 Заголовок сообщения: Re: не работает WAN на DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 19:57
viewtopic.php?f=3&t=121446
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 20:28
а для чего порт 8080?
в любом случае сначала следует войти в вебинтерфейс роутера:
- сетевую карту свяжи с LAN портом роутера
- настройки сетевой карты - в дефолт или вбей руками 192.168.0.10/255.255.255.0/192.168.0.1
- в браузере вводи 192.168.0.1 безо всяких там :8080; вводи логин admin без пароля
- в настройках роутера смени скорость порта WAN принудительно на 10М
- не забудь ввести данные авторизации (про МАС тоже не забудь)
P.S. исправлено, прошу прощения за допущенные ошибки :)
Последний раз редактировалось west8 Пн июн 20, 2011 05:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 22:49
west8 писал(а):
- настройки сетевой карты - в дефолт или вбей руками 192.168.1.10/255.255.255.0/192.168.1.1
- в браузере вводи 192.168.1.1
С чего это вдруг?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 23:12
1. Очень длинный линк, либо некачественный линк от провайдера. Какая длина от распред-свича до Вашего компа? Попробуйте между провайдером и роутером кинуть свич. (Просто у сетевушки может быть мощность на порту больше, чем у роутера. Вот и не добивает.)
2. Возможно неправильно обжат кабель от провайдера, новые сетевушки сами умеют перекидывать пары.
3. Чтобы порт 8080 работал, сначала нужно его включить. И присвоить адрес WAN-порту (а то Вы наверно на 192.168.0.1 пытаетесь зайти, а на самом деле у WAN-порта вообще по умолчанию IP не назначен).
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 23:17
Все порты auto MDI/MDIX.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 05:15
С чего это вдруг?
прошу прощения - конечно же 192.168.0.1
просто постоянно/переодически приходится то в Asus, то в Dlink влезать...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 20:54
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=121446
Спасибо, но что-то не нашел про свой случай. Какой пункт мог бы быть полезным? Насколько я понимаю, лампочка wan должна как-то реагировать в любом случае, независимо от настроек. У меня при кабеле с инетом - никак. При соединении кабелем с сетевой картой компа - желтая. В интерфейс роутера черезх кабель или wifi вхожу без проблем.
Скорость сменил на 10 - без результата. Все данные авторизации и мак тож забиты.
Длину не знаю, подозреваю, что метров 40. Свича под рукой лишнего чего-та нет ).
Порту wan присвоил адрес, включил, разрешил удаленное упрвление. С компа захожу с ИП, которому разрешил управление. ну и в адресе вбиваю тот, который присвоил в настройках wan.
Такой момент. Инет кабель - 4pin. Причем он не соединяется со вторым ноутом ни в какую (тока с первым). При этом второй ноут работал у этого же оператора в другом подъезде, было 8 pin. Но настораживает, что не могу войти на 8080 с компа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 14:02
Скорее всего проблема в физическом соединении.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 07:58
Спасибо все помогавшим!
проблема оказалось в обжиме кабеля от инета - неправильный он был (2х парный). из-за этого инет работал только на одном компе.
С нормальным обжимом работает на двух компах, и роутер в порядке пашет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 198
