Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:41
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в каких режимах подключить следующую схему? Дано:
4 точки DWL-2100AP.
[Общая сеть]---[1точка] ))) ((( [2точка] ))) ((( [3точка]---[4точка]
1, 2 и 3 находятся в одном помещении, так что 1 иногда может видеть и 3ю тоже. Между 3 и 4й разные здания, там все ок.
Нужно, чтобы КПК, находясь возле любой точки, автоматически подключались к общему SSID'у (на всех точках настроен одинаково).
Когда было всего две точки (1 и 2) и 1 была в режиме АР, вторая в режиме репитера - проблем не возникало. Потом появилась 3-я и стало не понятно, какой MAC указывать в ее настройках (тоже режим репитера). Учитывая, что она может порой ловить и 1 и 2 точку, не будет ли это кольцом (какой-то адский глюк на всю сеть с MAC'ами уже случился, и я не хочу еще раз экспериментировать, не разобравшись)?
А теперь еще и 4я точка добавилась и тут уж совсем непонятно что и в какой режим выставлять. Никаких подробных примеров использования режимов в таких ситуациях я не нашел, поэтому надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
Ах да, в режиме WDS with AP все три точки хорошо видели друг друга, хоть и с большими тормозами, а КПК (суровая складская штуковина в полкило весом) жутко дергался сигналом: сбрасывал подключение каждые 5 секунд :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:14
Тут опять же ставят в тупик вопросы:
Работает ли режим WDS+AP или Repeater по кабелю? Или это все рассчитано именно на беспроводное?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 01:06
ап. очень актуально до пн
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 10:27
Repeater - на беспроводное.
WDS+AP по кабелю ни пробовал, точно сказать не могу.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 12:14
Можно включить мак фильтр. Чтоб к репитеру подключались только определенные репитер(ы) и точка доступа. Но вообще в такой схеме задержки будут большими.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:53
Версии прошивок на всех точках одинаковые?
В режиме WDS+AP доступ и по кабелю, и по беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 15:00
Всем спасибо за реакцию. На данный момент настроил все точки на WDS+AP.
Mikhail Lesnikov, прошивка на первой - 2.40eu, на остальных - 2.50eu.
Может прошивка быть причиной очень медленной работе? Как-то жутко медленно связь через точки идет, хотя даже последняя (4я) пингуется из корневой сети всего под 9-10мс.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 14:32
WDS+AP прекрасно подружились и по проводу, и по воздуху. и связь вроде бы между ними неплохая, однако веб-интерфейс почему-то жутко тормозит. странно..
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:29
IP адреса отчкам доступа точно разные назначены? Прошивку все же рекомендую обновить до 2.50
