Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Как включить local proxy arp на DGS3627
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:00
Два вопросика: собссно сабж и второе
Правильно ли я понимаю что при включении локального прокси арп - проброс будет внутри того влана на котором сидит интерфейс?
 Заголовок сообщения: Re: Как включить local proxy arp на DGS3627
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:03
На сабж ответ нашол
config ipif vlan_name proxy_arp disable local enable
Подскажите по второму:
Проброс арп пакетов будет внутри того влана на котором сидит интерфейс с включенным локальным прокс-арп или на все вланы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:43
И все-таки хотелось бы услышать ответ на второй вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:58
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Description/DGS-3600_Series_FW_R2.8_CLI_Reference_Guide_(for_WW).pdf
local - This setting controls whether the system provides the proxy reply for the ARP packets
destined for IP address located in the same interface as the received interface. When proxy
ARP is enabled for an interface, the system will do the proxy reply for the ARP packets
destined for IP address located in a different interface. For ARP packets destined for IP
address located in the same interface, the system will check this setting to determine whether
to reply.
