Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: DFL-210 Не грузится GUI . DFL-800 умер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 18:53
Здравствуйте. Что за напасть?
DFL-800 проработал 3 года и сегодня умер. Пропал инет. После перезагрузки горят все лампочки на LAN. Ресет не помог. Далее последовало вскрытие корпуса и вынимание батарейки. После установки батарейки на место рутер перестал моргать лампочками. Но доступа к нему нет, и после включения сразу же загорается лампа процессора. Есть ли возможность реанимировать и как?.
Новый DFL-210. В Mandrive сеть поднимается по 192.168.1.1/24, рутер пингуется, но GUI не грузится. В Windows 7 пишет ограниченная сеть, тоже пингуется, но выхода на сайт рутера нет. Не грузится. Рутер ресетился, но без изменений. Подскажите, что за ерунда? Неужели новый и уже кирдык?!)
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 Не грузится GUI . DFL-800 умер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:56
"Старый" - 3 года попадают под пожизненную гарантию
Как вариант можно посмотреть что пишет в консоль
"Новый" - https://192.168.1.1
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:35
Батарейка в DFL непричём - она только поддерживает ход часов при отключенном питании. Можно её вообще снять - на работе устройства это почти не скажется, только после каждого выключения придётся часы по-новой ставить.
В консоли чего-нибудь пишет? Похоже на проблемы с питанием...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 23:52
DFL-800 ничего не пишет. А DFL-200 консоль принимает и команды понимает. Сейчас попробую через HTTPS.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:59
Посмотрите еще здесь
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=141144
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:10
DFL-210.
Оказывается теперь нужно заходить на него через https. Все работает. Спасибо большое!
DFL-800 попробую сегодня зайти консолью.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:17
Petroff писал(а):
DFL-210.
https: у него по дефолту - остальное настраивайте как хотите :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:24
Для DFL-800 первым делом смените блок питания на другой, заведомо рабочий и подходящий по напряжению и мощности.
Если он выпущен позднее ноября 2007 года, то на него, думаю, еще распрострняется ограниченная "пожизненная" гарантия, т.к. год со снятия с производства, вероятно, не прошел.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 17:34
Всем спасибо за советы! Действительно, умер блок питания.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 21:44
Не торопитесь делать такие выводы, у меня с дохлой батарейкой при длительном пропадании напряжения (когда уже и бесперебой выдыхался) конфиг улетал в космос и девайс становился девственно чистым.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:48
Конфиг мог "улететь" из-за нестабильного питания, но никак не из-за батарейки! Если есть желание - можно проверить, сняв батарейку и включив/выключив устройство с неумолчательным конфигом.
PS: А вот ежели часы сдохли (сама м/с или кварц на 32768Гц), то девайс вообще зависнет при старте.
PPS: Я их вообще-то того... ремонтирую... :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
