Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:26
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 18:09
Господа! Пользуемся и-нетом доблестного U-Tel, ныне Ростелеком. Но после их объединения в мегателеком просто уже достали проблемой: мой DFL устанавливает PPPoE соединение. Через какое-то время перестаёт ходить трафик внутри PPPoE. Причём, соединение висит, на моей стороне есть IP, но пинги не идут даже до шлюза. Подобное проявляется не только на DFL. Куча народа на местном форуме пишет, что проблемы и с другими роутерами.
После выключения-включения DFL происходит переподключение, и всё снова работает. Такая сессия иногда висит сутки-двое, пока их железка не сбросит сессию по максимальной длительности. Как говорил один персонаж: до этого целый год ни единого разрыва (с).
Я вот тут поизучал WEB интерфейс, статейки почитал и в свойствах маршрута по умолчанию обнаружил вкладку Monitor, а там несколько опций. Например: "Monitor Gateway using ARP" и "Enable Host Monitoring". Значит ли это, что если я поставлю эти галки, то в случае если по тоннелю перестанет ходить трафик и пинги до шлюза или выбранного хоста, то DFL убьёт PPPoE соединениедо провайдера, а потом его снова поднимет?
Пробовать боюсь. Самый ближайший DFL в 80-ти километрах от меня.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 18:43
Для начала, с РРРоЕ соединениями будет нормально работать только ICMP мониторинг (софт 2.25 и выше, рекомендую последний 2.27)
Нет, не значит, соединение переустанавливаться так и не будет, но локальный пользователь (админ), зайдя в Status > Routes увидит "МХ" напротив маршрута
Данная фича используется в основном для пропускания трафика через резервный маршрут, в вашем случае не так то просто будет применить
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 19:01
Это плохо... А местного админа нет нигде, ибо в филиале сидят две тётки, у которых с компами довольно тяжело.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 22:52
Если есть на чем крутить в филиале (постоянный сервер/машина/устройство), напишите скрипт, который будет проверять и при необходимости ребутить DFL
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 09:03
Можно попробовать включить в свойствах соединения Dial-on-demand с небольшим таймаутом. Проблему радикально не решит. Но, может быть, несколько сгладит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
cron
