Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:05
 Заголовок сообщения: dir120 - vpn Pass-Through
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:09
Версия прошивки v 1.02, есть 2 таких маршрутизатора и у обоих проблема:
- Соединение с провайдером pptp со статичным айпи, тут проблем нет всё соединяется и работает как и должно.
- За маршрутизатором комп с windows xp или 7 (значения не имеет) должен установить vpn-соединение с vpn-сервером (pptp на базе 2003 server). Соединение устанавливается, но начинают теряться пакеты (2-70% потерь), при трассировке видно что не проходят дальше маршрутизатора, в то время как "интернет" стабильный и провайдер вообще не видит пакетов от маршрутизатора. Впн соединеие не рвётся, если переподключить его то опять некоторое время работает относительно стабильно и продолжают теряться пакеты.
Как я предполагаю, что некорректно работает функция vpn Pass-Through, кроме как обновить прошивку можете ещё что нибудь мне посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: dir120 - vpn Pass-Through
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 16:22
тут темы вообще просматриваются?
есть смысл тут постить?
больше чем за месяц не было ответа на мой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 09:48
Обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-120/ ... atch02.bix
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 08:35
новая прошивка проблему не устранила.
Не работают маршрутизаторы с серийниками P1SS188007923 и P1SS188009500, прошивки DIR120_v104RU_patch02.bix
Не работают на 2 разных провайдерах, в то время как если подключить компьютер напрямую (вне зависимости от установленной операционки) то нормально устанавливается 2 впн-тунеля каскадом и всё прекрасно работает. В момент неработоспособности провайдер не видит пакетов от 120оток, хотя впн тунель вроде как установлен.
Есть маршрутизатор dir120 (Firmware Version V.1.02 Fri Jun 8 07:57:27 CST 2007) с ним таких проблем не возникает, работает как и должен работать. Так же нормально работают в качестве маршрутизаторов DI-804HV
На сайте http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-120/Firmware/ эта старая прошивка не выложена, есть ли возможность её достать? А то железки валяются мёртвым грузом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 08:51
К сожалению тогда точно не переписал все данные прошивки, тогда как с Firmware Version V 1.02 Fri Jun 8 07:57:27 CST 2007 проблем нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
