Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:24
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 15:06
Офис конторы находится на одной стороне дороги в двухэтажном здании на первом этаже. На другой стороне дороги в многоэтажном здании находится второй офис. В нем находятся все внешние коммуникации - телефония, инет. Там, на третьем этаже, были установлены DWL-2100 + ANT24-1800, то же самое было установлено на первом этаже с другой стороны дороги. Почти прямая видимость (есть чуть-чуть листвы), помех нет, расстояние 100 метров. Условия чуть ли не идеальные.
Вся эта телефония и инет с одной стороны заходит в мультиплексор, передается через дорогу через указанные девайсы, с другой стороны тоже мультиплексор.
Когда в точках доступа была прошивка 1.01, приходилось круглосуточно пинговать объекты на другой стороне, иначе канал затыкался, затыкались телефоны, пропадал инет и т.д. Но и это толком не помогало - раз в сутки все равно все затыкалось по неясным причинам. Приходилось отрывать задницу и рысью нестись через дорогу перегружать этот хлам :evil: Зато скорость между точками была около 1.5 мегабайта/сек.
Обновил прошивку до последней Firmware Version: v2.10eu.
Пропали затыки, но резко упала скорость - до 3.5 мегабит/сек (мерял тулзой IPerf, ибо QCheсk себя дискредитировала как глюкавая и неправдивая штука). Реальная скорость закачки файлов стала около 300-350кб/сек. Но это же маразм.
Сегодня весь день игрался параметрами, максимум, что удалось высосать - 3.82 мегабит/сек
Судя по поиску, не один я с такими проблемами, и вам уже неоднократно указывали на снижение скорости с новыми прошивками.
Так когда вы уже что-нибудь предпримете? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 18:28
Попробуй сбросить точки до заводских настроек и прописать
1) Mode "WDS with AP"
2) В каждой точке прописать MAC-адрес ответной точки
3) Transmit Power "full"
4) 802.11g Only "Enabled"
5) Ну и IP-адреса какие нужны
Хотя если всё время было Transmit Power "quarter", возможно из-за этого все траблы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 09:36
1. Разницы нет. Было в начале так, после того, как я старые настройки импортировал. То есть раньше на прошивке 1.01 это называлось "PtP connection" или что-то вроде этого, на новой стало называтсья WDS with AP.
2. Прописано.
3. Было. Но скорость почему-то медленней. Максимум был достигнут на -6дБ.
4. Оно так и стоит. Пробовал и то, и то - без разницы.
5. Это и так понятно.
Я все настройки уже перелопатил, пробовал скорость принудительно выставлять 18, 24, 54 мбпс, все без разницы.
3.8 мегабита и все, хоть тресни.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 08:42
А как вы меряли первоначальную скорость (той же тулзой IPerf или глючным QCheck-ом)??? Может быть одинаковые условия тестирования показали бы одинаковые результаты!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 13:34
Первоначально скорость засекалась при копировании файлов в Total Commander (он показывает текущую скорость копирования) с компа на другой стороне дороги.
После обновления зашивок копирование стандартными средствами виндов происходило значительно дольше, что навело на мысль, что скорость снизилась. Что и подтвердилось при копировании в Тотале.
А IPerf я прикрутил, чтобы оперативно оценивать ПСП канала, когда копался с настройками, пытаясь выжать поболее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 14:09
Мне в голову закралась страшная мысль.
Я поставил эксперимент, и она подтвердилась.
Суть его такова:
запустил на скачку большие файлы с сервера, который через дорогу, на трех компах. И шо вы таки думаете? На каждом компе скорость была в районе 350 кб/сек. То есть канал выдает такую ПСП на один поток!
А почему?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 19:51
Сегодня потестил 2100 -2100 мост.
я думал что с ума сойду...И вот что получилось на всех версиях прошив. скорость 950-960 кб\с
