Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 13:39
Почитал форумы и FAQ. Вопросов появилось еще больше.
Хочу решить такую проблему:
Организовать подключение к районной сети по выделенному IP и к VPN-серверу того же провайдера через PPTP. Подключать планирую два компютера по проводам и КПК по WiFi. Все устройства должны выходить в сеть независимо через роутер и точку доступа.
(хорошо, если они будут совмещены в одном устройстве).
Обязательно долна быть возможность статической маршрутизации.
Посоветуйте, пожалуйста, устройство или несколько устройств, которые помогут это реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 14:06
Вам хватит любого интернет-шлюза со встроенной точкой доступа: DI-624, DI-724, DI-824VUP+
 Заголовок сообщения: Вопросы:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 14:24
1) DI-624 и DI-624+ (c это одно и то же). Они оба смогут?
2) Как при поднятом VPN-соединении организовать правильно статический роутинг на районную сеть?
Все перечисленные устройства это могут?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 14:54
1) Да.
2) Все перечисленные устройства это могут.
 Заголовок сообщения: Вызывает беспокойство
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 15:27
Спасибо за быстрые ответы!
Однако вызывает беспокойство соседняя ветка форума:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... sc&start=0
и ссобщение в FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_25.php
В котором говориться, что одновременный доступ во внутреннюю сеть провайдера и в интернет невозможен.
В ветке "FAQ" "Установка соединения между интернет-шлюзами серии DI-XXX и PPTP-сервером провайдера, находящимся в другой подсети" говорится, что это решается с помошью меню роутинга.
Я специально посмотрел инструкции к DI=624, DI-624+ и DI-724P+
Там нет такого меню.
Как же сделать для них статическую маршрутизацию?
Помогите, пожалуйста!
Или это просто ваша опечатка и в списке надо оставить только 824-й?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 16:14
ОДНОВРЕМЕННЫЙ доступ к локалке провайдера и интернет невозможен. Можно получать доступ туда и туда по очереди, настроив подключение к провайдеру вручную и подключая ВПН для доступа к инету, и выключая его для доступа к локалке. У 824-го тоже самое!
 Заголовок сообщения: Понятно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 16:44
Спасибо! Эту фразу можно в FAQ поместить. Многие перестанут спрашивать.
Т.е. в линейке роутеров с точками доступа нет нужных устройств.
А среди чистых (без WiFi) маршрутизаторов D-LINK других серий есть такие?
Возможен ли вариант подключения двух устройств:
Один роутер смотрит наружу и поднимает соединение по статическому IP, а второй, например 624+ c WiFi, подключен к первому и поднимает VPN поверх IP?
Если такой вариант проходит:
1) Посоветуйте пожалуйста модели устройств.
2) Где в таком случае делать статическую маршрутизацию, на компьютере или на втором роутере?
3) Нужно ли будет меню "routing" (от этого зависит модель)?
4) Сможет ли КПК по WiFi получить доступ и к локалке провайдера и к интернет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 11:18
2IZIB
Я Вам оставил личное сообщение по теме.
 Заголовок сообщения: Псе получилось
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 13:04
Отдельное спасибо invm!
Алгоритм и адреса написаны внизу ветки:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 9&start=15
Я взял два D-LINK: 604 (светит постоянным IP наружу) и 624+ (поднимает VPN). Сбросил настройки обоих D-LINK в default.
Отключил у обоих DHCP и поменял IP, как советовал invm.
На всех компьютерах прописал одинаковые строчки статической маршрутизации, чтобы адреса районной сети шли через внешний роутер, а наружный интернет через VPN.
Тепрь я и в интернет выхожу и в районную сеть ОДНОВРЕМЕННО с любой машины из дома.
Удачи!
Проверил WiFi - работает. Но на КПК не удалось прописать статическую маршрутизацию и при такой собранной схеме он выходит только в интернет, если в качестве шлюза указать внутренний роутер.
Надо попробовать поменять роутеры местами. Может тогда выбором шлюза удасться выходить в разные сети... Расскажу.
ЗЫ. Остались типичные глюки D-LINK, но это уже не суть вопроса.
Последний раз редактировалось IZIB Чт авг 18, 2005 08:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Псе получилось
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 17:36
Удачи!
А какие именно? У меня сейчас идентичная вашей проблема.Какие именно глюки еще остались? Разница в моей конфигурации состоит в том, что внешним будет DI-824VUP+
Кстати, разве нельзя сделать так, что работал DHCP? Если внутренний рутер подключен ко внешнему по LAN, то броадкасты с запросами на DHCP с компьютеров, подключенных ко внутреннему должны проходить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 08:34
> А какие именно?
У-вы. Правила форума не велят.
Пройдись поиском, тут много это обсуждали.
А как вы пропишете адрес шлюза?
HDCP, поднятый на наружном роутере, раздаст и его адрес в качестве гейтвея. Чтобы конструкция работала нужно указать шлюзом внутренний маршрутизатор, на котором VPN поднят.
Если решите задачу с положительным результатом, просим написать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
