Текущее время: Ср авг 26, 2026 01:42
 Заголовок сообщения: dir-320 внезапно сломался
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 20:05
dir-320 внезапно сломался(интернет пропал)
лампочки горят, проблема не с проводами, проблема не в провайдере(при подключении напрямую все работает), настройки не сбиты, делал резет роутера, обновлял прошивку, но ничего не помогло в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: dir-320 внезапно сломался
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 06:28
Можно я к теме присоединюсь?
У мя он работал где то с 8 апреля 2011. А вчера инет не стал работать. Лампочка инета горит оранжевым.
PPTP не подключается ...
без роутера инет работает а с ним нет :(
В настройки не лазил ничё не трогал.
Что может быть ?
PS: попробую сегодня все настройки поновой выставить но чёто я сомневаюсь .... :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:12
Ни кто не знает почему вдруг PPTP не стал подключатся ?
Внутрисеть через роутер работает (ну т.е. те компы которые включены по Wi-Fi и Lan видят друг друга).
PS: попробовал PPTP настроить заново, безрезультатно ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:29
Последняя версия прошивки - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1WWb03.bin
Инструкция по обновлению - http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:59
Провайдер настройки протокола не менял? К примеру перестал поддерживать pptp (или поменял адрес сервера). Когда подключаете через Пк у вас может стоять автоопределение и, к примеру, цеплять по l2tp. Если у провайдера есть доступная внутрисеть, то проверьте пингуются ли какие-либо сервера самого провайдера через длинк. Это все, конечно, после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 12:22
мм ребят вы меня извине но у мя на самом деле DIR-300
чёто тему не доглядел. Это первое :(
а по второму уточню :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 15:25
автоматически стоит только это
адрес сервера точно не менялся у провайдера .... завтра позвоню узнаю мож на самом деле теперь l2tp
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:29
всем спасибо
точно у меня теперь l2tp
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:52
Ну так на L2TP подключается или нет? Нужно Dual access L2TP выбирать. Возможно, и адрес сервера у вас сменился вместе со сменой протокола. По крайней мере на билайне, у которого и то, и другое есть, для каждого протокола свой адрес vpn сервера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:56
:D Неа не подключается :)
На компе провайдер (МТС купивший УТК) попросил поставить в VPN, L2TP и внести какие то данные в реестр с помощью файла ProhibitlpSec.reg
На роутере пробовал и Dual access L2TP и Russian Dual access L2TP, непомгло ....
По поводу адреса сервера, он выглядит вот так vpn.utk.ru как и раньше поэтому я считаю что он не сменился ....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
