Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: dir-300 и сайт
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 19:04
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,как мне вывести сайт в общий доступ?(чтобы было видно из локальной сети и сети интернет,а так же в сети которая у меня в квартире)
Читал мануалы, я так понял что надо прописывать в Port Forwarding??? что еще надо сделать подскажите!!!
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 и сайт
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 07:37
Для начала сделать так, чтобы Ваш сайт был виден в локальной сети. Сам д-линк для этого вроде настраивать не нужно, главное верно настроить вебсервер (предварительно советую почитать про безопасность сего зверя).
После необходимо настроить тот самый портфорвардинг, дабы он при запросе на 80 порт (возможно на 8080) по вашему ВНЕШНЕМУ IP (кстати, он же у вас, надеюсь, статичный?) передавал запрос на внутренний Ip компьютера, на котором установлен вебсервер. При всем этом нужно учесть, что если в локалке Ип раздает DHCP, то IP вебсервера лучше сделать статичным, либо прописать привязку раздаваемого адреса по Мас сетевой карты ПК. Также у самого длинка есть вебинтерфейс наружу (по умолчанию отключен), но если включали-следите, чтобы не было конфликта портов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:55
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.16
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 20:08
2. Доступ изнутри на внешний IP возможен только на DFL при настроенном NAT loopback (SAT+NAT правила), для роутером серии DI и DIR такое не реализуемо.
я так понимаю что нельзя!!!! да?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 20:54
NAT loopback работает на маршрутизаторах серии DIR.
Не знаю как на маршрутизаторе DIR-300, но на DIR-615/655/825/855 гарантировано работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 06:40
не работает ... поэтому они и пылятся на полке :-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 07:52
всем спасибо за ответ!!!!
Тему можно закрывать!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:36
Ну, вот видео пожалуйста:
http://file.qip.ru/video/tMagG2TL/test.html
NAT loopback (обратная петля NAT) работает.
Последний раз редактировалось clones Пт июн 17, 2011 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:40
NAT loopback работает.
а я про 300-й
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:41
теперь, понятно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:43
clones писал(а):
теперь, понятно.
dir-300 X2 - пылятся на полке - меняю на dir-100
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:11
Разобрался как всё настраивается...... в разделе Advanced-Port Forwarding. Допустим стоит у тебя фтп сервер, выбираешь в аппликэйшн нэйм FTP,вписываешь ип компа на котором стоит фтп(допустим 192.168.0.100) и на твой фтп можно зайти с инета!!!
Вот теперь вопрос!!!!!
Как допустим вывести денвер в инет,надо поменять порт(так как веб обвязка роутера стоит по умолчанию на 80м порту)
прописываем в разделах ПОРТ допустим 8088,нэйм,и ип где стоит денвер.
Заходим в денвер,в папке usr\local\apache\conf открывааем в httpd.conf ,меняем строки $&{port:-80} на $&{port:-8088}(так написано на оф сайте денвера),затем запускаем его вводим свой Интернет ип адрес:8088 -РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ апач крашится!
Тогда как допустим меняешь папку с сайтом не на инет ип адрес и на локальный,192.168.0.100 всё работает!!!
Обращался в тех поддержу:
D-Link Support (14:13:59 30/09/2011)
здесь вроде бы все ок. просто проверять доступ нужно с удаленного компьютера ИЗ-ЗА РОУТЕРА, а не с самой этой машины, где запущен apache
DIR-300 не умеет переадресовывать запросы по внешнему адресу обратно в локальную сеть (nat loopback)
Если кто знает что я не правильно сделал,прошу подсказать!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 17:16
Всем спасибо!!!
Разобрался сам,всё заработало,у кого будут вопросы обращайтесь!!!!
377-342-152
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:36
Щас тоже собираюсь открыть сервер извне. Из локалки работает. Но пока еще не прикупил статик ip. Сделал проброс порта, но по запросу на внешний адрес не работает. Не из-за того ли как раз это, что внешний ip, не постоянный?
p.s. пробую войти с компа из сторонней сети.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:41
Какой у Вас адрес и как Вы его узнаёте (он у Вас динамический ведь?)?
