Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 18:41
fuzzzy писал(а):
есть камера DCS-5300G с прошивкой 2.05 и Программа D-ViewCam версии 3.2.0.0. при добавлении камеры, при нажатии авто определение, камера определяется ( все прописано верно, логин пароль в настройках ) , но при нажатии ОК, появляется окно с ошибкой, Невозможно подключиться к IP камере. Пожалуйста, проверьте настройки сети.
есть аналогичная камера DCS-5300G с прошивкой 2.03, и она в программе определяется и работает в штатном режиме.
как быть с камерой которая не определяется?
Баг программы или прошивки?
В WEB-интерфейсе камеры в окне Live Video - попробуйте поменять протокол (если он там есть). У меня такое было в DCS-5220. Поменял протокол на НТТР - всё заработало...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 17:29
у меня, при обновлении серверной части на новую версию перестали показывать камеры, которые были подключены в Remote Live Viewer во вкладке "Сервер" кучей серверов и сгруппированы в "Группе". Показывает только одна камера, остальные на паузе, при этом без разницы админ ты или простой пользователь. Как вылечить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:34
Никак. Официально удаленный просмотр ограничен одной камерой. Если нужен данный функционал используйте версию 3,11 там это работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 15:57
все правильно, все это есть, все это делал. не хочет камера цепляться к программе. с другой версией софта - ipsurveillance, камера прекрасно работала. но очень жаль что этот софт не поддерживает больше 16 камер. и так, как быть? что за баг? прошивка или программа? удалял камеру, к заводским настройкам возвращал, не спасает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:16
Тогда вообще не понятен смысл программы, можно подключить до 32 камер на сервере, но удаленный просмотр возможен только одной. Можно узнать причину такого ограничения?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 13:20
broyler писал(а):
Скажите,а как полностью удалить программу,чтобы заново её поставить?Удаляю через установку/удаление программ,потом ставлю снова,а настройки остаются прежние,включая созданных пользователей.
Удалить через установку/удаление программ, а затем удалить оставшиеся папки из каталога где была установлена программа. (По умолчанию поищите здесь C:\Program Files)
Нет,это не помогает...Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:53
Реестр почистить, но здесь не советую так как процедура небезопасна. Лучше уж в программе настройки изменить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:20
так ничего и не помогло. меня прошивки от первой до последней. так камера и не видна в программе. игра с протоколами не дала результата. баг камеры скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 17:24
Интересно, а поддержка проги для работы на компах Apple планируется? Пипец, директора накупили вских тачпадов, теперь им хочется с них смотреть (
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 14:51
ПО Trassir от dssl кушает эти камеры, но софт лицензирается, вроде 1500 + - за ключ и софт + 800-900 деревянных на каждую камеру
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:11
у меня на D-Link_bundle3.11_20100830 не работает. у кого и на какой версии работает? (окошек 25 а работает только одно) :))
пардон, можно если сделать кучу одинаковых серверов
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:52
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:42
Планируется ли убрать ограничение на одну камеру в дистанционном просмотре?
Это единственное что заметно мешает использованию программы.
Шведко Тимофей Артурович
ООО "Кроникс Плюс"
www.rinet.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:50
Пока не планируется. Это ограничение данной версии софта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:01
не единственное... у меня три одинаковых камеры с одинаковыми настройками и только одна из них пишет звук . и соответственно на ней же можно услышать звук. причём первые часа два писали все и звук был у всех.
