Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:19
http://files.dlink.com.au/products/DHP- ... v4.2.0.zip
файл размером 1,6Мб, а здесь распакованный файлы прошивки - 400кб. Это и подтолкнуло меня скачать этот архив. Там внутри экзешный апдейтер прошивки. После прошивки меняются цифры о которых я написал в пред сообщении, а 4.2.0 - такие же...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:39
Использовать можно, на гарантии не отразится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 12:34
Благодарю за ответ и за название утилитки...
Протестировал, результаты приведу в Мегабитах/сек
Вариант 1
при лучших условиях эл. проводки (1 сет. фильтр и 2м проводов) - Длинк утилита показывала 196
ipref - для TCP - 88 (кол-во одноврем. соединений -20); UDP - 94 (кол-во одноврем. соединений - 5)
Вариант 2
при хучших условиях эл. проводки (2 последоват. сет. фильтра и примерно 60м проводов) - Длинк утилита показывала 25-41
ipref - для TCP - 23 (кол-во одноврем. соединений -20); UDP - 28 (кол-во одноврем. соединений - от 1 до 10)
Отдельно замечу, что при соединении напрямую через Длинковский же старенький di-604 ipref показывал 90 ПРИ ОДНОМ соединении, т.о. напрашвается вывод, что встроенный в dhp-306av алгоритм QOS автоматом ограничивает скорость (ширину канала) для одного соединения ибо даже при лучших условиях проводки для одного соединения не добиться скорости больше чем 25-30.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 12:40
И еще один вопрос:
При подключении больше 2 устройств в эл. сеть как будут работать цветовые индикаторы на устройствах?
Будут показывать лучшую скорость (зеленый)? худшую (красный)? или среднюю температуру по больнице :) ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 14:43
Логика работы индикатора скорости передачи данных не зависит от количества устройств в сети.
Green. The Powerline link rate is faster than 80 Mbps.
Amber. The Powerline link rate is between 50 Mbps and 80 Mbps.
Red. The Powerline link rate is less than 50 Mbps.
Скорость передачи данных по выделенной линии (Ethernet) будет выше, чем при использовании разделяемой среды (в данном случае электропроводка).
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 09:42
Vladimir Degtyarev писал(а):
При тестировании DHP-306AV на участке проводки длиной 15м мы получили значения скорости около 38-40mbit.
Простите за вторжение. Если не секрет, а для DHP-500AV каковы результаты аналогичного тестирования?
