Текущее время: Вс окт 25, 2026 01:02
 Заголовок сообщения: DFL-800 доступ к видеокамерам
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 07:56
инет в офисе раздается через DFL-800 по внешнему ip осуществляется доступ к серверу через терминал, через браузер к DFL-800.
вопрос в следующем как сделать доступ через браузер, по внешнему ip, к видео регистратору, который находится в сети офиса?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 доступ к видеокамерам
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 08:32
пробросить какой-нибудь порт с внешнего интерфейса DFL на 80 порт IP-адреса регистратора через SAT+NAT
пример здесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html (только там SAT+Allow, Вам Allow нужно заменить на NAT)
Доступ будет httр://<внешний IP>:порт - который вы указали.
еще наглядный пример читайте в FAQ про DNS Relay - там все по аналогии делается.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:09
Я правильно понял, порт указывается на "Шаге 10" в поле "New Port"?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:21
Я не уверен в этом. У меня не заполнено это поле.
New port - "Это значение может применяться только для сервисов TCP/UDP с портами, заданными как номера отдельных портов или в виде непрерывного диапазона"
Если сервис имеет только один порт - поле заполнять не нужно.
Я так понял, что это поле отвечает за порт сервера в локалке. То есть, "куда пробросить".
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:58
Вроде получилось но немного не то. Какой необходимо Service указывать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:39
Через сервис указывается публичный порт, его придумывайте сами, если будете менять
Ваш видеорегистратор должен нормально передавать видео без UPnP, иначе не будет работать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 07:50
Что то совсем запутался...
по внутреннему сетевому ip конектится но картинки нет....
по внешнему хрень, появляется окно вода пароля и логина, но веденные данные не принимает
web порт 80, его прописал в сервис
еще на видеорегистраторе есть какой то медиа порт 9000 что с ним делать?
люди которые все это ставили сказали только что надо пробросить 80 и 9000 порты с внешнего ip на регистратор и уехали.
во, поставил сервис all_tcp стал конектится по внешнему ip, но картинки нет...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:18
Плагин к браузеру поставили, чтоб видео воспроизводил? На диске с регистратором должен быть.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:35
поднимите VPN сервер на dfl и соеденяйтесь к нему .... и не надо марочится с пробросами портов
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:37
на диске только по для мобильных устройств и мануал..... плагин скачивается при первом конекте с регистратором
проблема кажется в win7 64bit, на XP и Win7 32bit но нормально работает.....
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:38
а что за регистратор то ? не парогон эверфокусовский ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:48
Сделайте проброс портов для двух сервисов - две пары правил.
Одна пара SAT+NAT для 80 (http) порта, вторая - для 9000 (создайте свой service).
Я так предполагаю, что 9000 порт для UDP-видеопотока. Собственно, поэтому и нет картинки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:50
POLYVISION PVDR-0453
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:10
все разобрался. картинки не было потому, что рабочий стол был расширен на 2 монитора, как только включаешь дублирование мониторов или отключаешь второй, картинка сразу появляется. не понимаю почему такой глюк (поставщик вообще не в курсе о таких проблемах) но главное все заработало...:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 103
