Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 10:06
Купил des-3226s подключил и разочеровался
не один ping через него не проходит
посоветуйте что мне делать, как узнать может он заблакирован програмно а может это заводской брак?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 10:11
Поподробнее пожалуйста - адреса в сети, настройки коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 10:19
извеняюсь я в этом полный чайник
что именно надо и где мне это посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 10:29
Между какими компьютерами не ходят пинги? На них следует набрать в командной строке ipconfig /all и посмотреть IP-адреса. И вообще вам нужно почитать что-нибудь про протокол IP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 10:52
да понимаете проблемма не в ip адресах а в сасамом камутаторе
до этого стоял хаб 16 портовый
решиз заменить на чтонибуть побольше
ваткнул все сетевые кобеля но сеть не заработала
а если воставить обратно старый хаб то сеть работает
значит дело не в ip адресах и не в сетевых проводах а в самом камутаторе
как его можно проверить???
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 10:58
Для начала зайдите на коммутатор по консоли при помощи прилагаемого кабеля (настройки порта указаны рядом с ним). Поменяйте командой config ipif System <IP-address> IP-адрес коммутатор из дипазона вашей подсети и попробуйте зайти на WEB-интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 10:59
А лампочки на портах вообще горят?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 11:05
да индикаторы Power и ling горят
но у меня нет ни какова кабеля, а как он выглядит???
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 11:07
COM-COM 9 pin
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 11:11
а. есть такой но он от модема (подайдет?)
а гоманды в водить через пуск выполнить?
и подскажите что именно писать
у меня WinXPpro
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 11:24
Программа HyperTerminal
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 11:30
а можно ссылочку где взять эту программу
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 11:41
извените а не подскажите как узнать пароль?, ip адрес моего коммутатора
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 11:46
Программа встроенная в Windows! Пароль пустой
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 12:01
Да там по умолчанию матрица коммутации настроена таким образом, что не дает общаться двум соседним портам. Поэтому у человека ничего и не работает.
Самый главный вопрос: а для чего меняли неуправляемый свитч на длинк?
