Текущее время: Сб сен 12, 2026 20:29
 Заголовок сообщения: создание соединения DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 17:43
Купил сегодня d-link 300,нужен был вай фай,попросил самый лёгкий в настройке т.к вообще для меня это новое и я не шарю в роутерах и тд.Настраиваю через диск,в конце вроде бы настраиваеться,но предупреждает перед выходом что не может создать соединение или его нет.настраивая новое подключение вручную(обычным способом на котором все подключает и работает идеально(модем-huawei HG-510)),и после запуская выдаёт ошибку №651:Модем (или иное устройство связи) сообщает об ошибке,что делать помогите.
может быть таких тем было уже десятки,извините если написал
 Заголовок сообщения: Re: создание соединения DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 19:51
выкинуть диск . настроить все в ручную через веб интерфуйс ....
скринами что сделали ,
какое подключение к интернету и краткое описание сети ....
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:50
купил роутер попльзовался 3 дня скорость при копировании с компьютера(лан) на ноутбук(вифи) была около 7,5Мбайт решил перепрошить на 2,05 и началось скорость выше 3 МБайт не поднимается. Откатился на 2,04 около 5,5МБайт. на прошивке 2,05 скачанной с этого сайта не работает полоса пропускания 40Мгц, работает только один канал. На 2,04 работает всё но не разгоняется на полную скорость. ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:57
Канал 40 МГц работает, поставьте режим N only в расширенных настройках беспроводной сети роутера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:46
выставил как вы сказали скорость не изменилась. смотрю через inSSIDer работает через один канал. на прошивке 2.04 канал+канал и тогда в настройках отображается скорость 150Мбит. на 2.05 скорость 65Мбит
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 19:53
где гарантия того, что удаленное устройство МОЖЕТ работать с более высокой скоростью?
ну да - видим индекс N в названии и сразу расчитываем на все 300???
P.S. у меня есть ноут, тоже N... выше скорости 72 я ещё на нём не видел, даже при подлючении к наиболее продвинутым в этом плане роутеров, так как карта просто большее не поддерживает (хотя ТОЖЕ N)!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 00:37
у соседа есть роутер пришёл к нему и подключился через wi-fi в торенте скорость на ноутбуке была около 9Мбайт роутер tp-link. просто как настроить это чудо враждебных технологий что-бы он работал чуть быстрее 40-45Мбит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
