Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:17
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:11
Здравствуйте! Недавно заинтересовался темой PLC-оборудования и приобрел два адаптера DHP-306AV. Один подключил к роутеру DIR-320, второй - к компьютеру в другой комнате. Включил, настроил шифрование - все без проблем. Добился скорости соединения с удаленным адаптером (по показаниям Powerline AV Utility) 160-170 Mbit/s! Радости не было предела, пока не подадобилось передать через сеть относительно большой файл: 700 мегабайт передавались целых 20 минут!!! Путем несложных расчетов, скорость передачи составила 4,7 Mbit/s. Нашел несколько программ для измерения скорости соединения - результат подтвердился: что-то в пределах 6-ти Mbit/s. Подключися к роутеру напрямую - все ОК (около 90 Mbit/s). Перепробовал все розетки в квартире - скорость везде одинаковая (6 Mbit/s), хотя по данным Powerline AV Utility менялась от 37 до 172 Mbit/s в зависимости от розетки. Воткнул оба адаптера в тройник - скорость та же (6 Mbit/s). Возникло ощущение, что ограничение скорости происходит не на физическом уровне (Powerline AV Utility откуда-то берет цифры), а на сетевом уровне в самих адаптерах.
В чем может быть проблема? Ждать новой прошивки (у меня 4.1.4)? На ftp.dlink.ru никакой прошивки нет - ни новой, ни старой. Нашел на ftp.dlink.AU версию 4.2.0, можно ли шить? Или в прошивке привязка к параметрам электрической сети (не знаю, что там в Австралии 110/220В 50/60Гц)? Если да, то как можно сделать backup старой прошивки (или откуда скачать)?
И еще один вопрос для общего развития. У меня в квартире 3 фазы. Логично, что PLC-адаптеры должны работать на одной фазе (у меня так и сделано), но в качестве эксперимента попробовал подключить их к разным фазам - удивительно, но работают! Скорость, правда, в разы ниже (и по Powerline AV Utility и "на деле"). Интересно, каким образом? Через наводки между фазами? Ведь соединяются они в трансформаторной будке во дворе...
Александр Владимиров
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:03
Обновите прошивку до версии 4.2.0.
Выложил сегодня на ftp сервер
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Power_Line/DHP-3 ... _4.2.0.rar
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:30
Спасибо! Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:42
Обновить прошивку не получилось: помимо файла с расширением ".nvm" требуется файл с расширением ".pib".
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:46
Да, действительно.
Обновил архив, добавил требуемый файл.
Скачайте архив с прошивкой еще раз
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:22
Спасибо! После перепрошивки скорость увеличилась с исходных 6-ти до 14-ти Mbit/s. Но это значение все равно далеко от того, что выдает роутер (90 Mbit/s). Это даже хуже чем Wi-Fi, на замену которому я приобрел эти адаптеры. Не понимаю, откуда Powerline AV Utility берет цифры в 140-170 Mbit/s... Скажите, а Вы тестировали подобные адаптеры? Если да, то какие результаты получались? Может с моими что-то не в порядке - они явно из одной партии, т.к. их серийные номера отличаются на единицу. Попробовать отнести в сервис-центр?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:23
При тестировании DHP-306AV на участке проводки длиной 15м мы получили значения скорости около 38-40mbit.
Необходимо учитывать тот факт, что при замере скорости по TCP/IP протоколу скорость будет ниже, чем по UDP.
Оправил вам на e-mail утилиту и инструкцию по измерению скорости в канале. Протестируйте этой утилитой и отпишите результат.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:26
Спасибо! Проверил, получилось в среднем где-то 21-22 Mbit/s в обе стороны. Длина проводки примерно 30-35 м. Сегодня попробую поэкспериментировать с расстоянием.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 09:29
Зависимости пропускной способности от длины проводки между адаптерами нет никакой: менял расстояние от 0,1 до примерно 40м - скорость одна и та же.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:07
У меня стабильные 53 Мбит/c по всему периметру трехкомнатной квартиры.
А каким цветом у Вас светится на адаптере средний светодиод, показывающий соединение?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:04
Пришлите, пожалуйста, мне данную утилиту. Хочу более точно померить скорость соединения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:15
Отправил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 08:22
Светодиод зеленый, т.е. должно быть > 80 Mbit/s, но на деле намного меньше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 15:42
Здравствуйте.
Приобрел стартовый комплект, прошил прошивку с австралийского сайта (цифры 4235 вместо 4211 и более поздняя дата чем здесь - 20110716) проблем нет, но хотелось бы услышать официальное мнение, что эту прошивкуможно использовать на территории России.
И еще, выложите программы (утилиты) для настройки и тестирования этих устройств на фтп пожалуйста, ну или пришлите на почту, если на фтп никак. На диске ведь скорее всего старые версии.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:23
Мы не знакомы с версией прошивки 4235. Можете прислать ссылку? На официальном австралийском сайте доступна прошивка версии 4.2.0, как и на российском FTP.
В предыдущем посте имелась ввиду утилита iperf.
Можно скачать в интернете.
