Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:33
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 23:21
Где то раньше я задавал вопрос про редактирование вручную DNS-адресов. Сие адреса храняться тут /etc/resolv.conf. И их можно редактировать, что я и делал.
Однако у меня проблема в том, что адреса на NAS берутся от DHCP-сервака провайдера, но при этом в прошивке 1.10В7 какой-то глюк, NAS не подхватывает DNS-адреса провайдера и мне приходится вбивать их самому через resolv.conf. НО САМОЕ УЖАСНО, ЧТО в режиме автоопределения адресов мои настройки сбрасываются каждые 5 мин.
Я тaк понимаю, что это работа mDNSResponder. Пробовал его отключить вот так:
mDNSResponder stop
но не помогло, он написал
posix_main begin
Кто знает, как его отключить?
ЗЫ: Выставить статические параметры Network я не могу, так как у меня вся сеть сидит на DHCP-серваке провайдера и пользует белые адреса.
DNS-323 + 2xDGS-1008D + 2xDPR-1061 + DIR-655 + LAN-Интернет 17(27) Мбит/с
Прошивка: 1.10В7. Обертка: fun_plug 0.5, Transmission 2.22.1, lighttpd-1.4.28
Диски: RAID-0, 2xWD 10EARS Caviar Green 1 Тб
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 09:23
На FTP последняя официальная версия прошивки 1,08 http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Fir ... 1_FW_v1.08
Попробуйте прошиться ей.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:42
Уже неделю или две склоняюсь к откату прошивки на 1.09, но меня очень беспокоит вопрос наксолько это опасно и будет ли все работать как раньше. У меня фан_плаг. Нужно ли что тот булет делать с ним если я старую прошивку залью?
Или просто ее залить и ребутнуться и все будет ОК?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 17:32
Откатился на 1.09 ничего при этом делать не пришлось, все настройки сохранились. А самое главное исчезла проблема с DNS-адресами, так что 1.10B7 - сырость!
Жалко только, что под 1.09 функция Control LED Power не пашет :( Бум ждать номальную десятку.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 21:50
Блин! После отката вспомнил, что под 1.09 и 1.08 NAS отваливается или web-морда зависает. Первый же зависон прочистил мою память. Пришлось обратно шится на 1.10B7 хоть она и сырая но единственный косяк под ней, который я заметил - это проблема с DNS-адресами. А все остальное тип-топ.
Придется ждать фильной прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:23
При каких условиях?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 10:08
При каких условиях?
А чего там условия то, как купил (была 1.08) самбу я с самого начала не стал юзать, так как с ней компы и под WinXP и под Win7 тупят - то сетевое окружение не открывается, то мой компьютер тупит, то сетевой диски зависает. Поэтому использую ftp: TotalCommander + NetDrive. Прошивка 1.08 дрянь, так как с ней скорости у NAS детские, если перепрошиваться на 1.09 то начинает отваливаться web-морда: типа перезагрузил машинку, все робит, а через сутки на морду не зайти, хотя все остальное работает. Поэтому наиболее стабильная только 1.10В7 c ней ничего не отваливается все работает и фан_плаг и трансмишн не тупят и скорость у меня при закачке фильма на NAS через TotalCommander 7000-9000 Кбайт/с.
Правда есть три момента, которые портят идилию:
1. В прошивке 1.10В7 не подхватываются DNS-адреса от DHCP-сервака, о чем я писал выше.
2. Иногда при копировании на NAS через ftp из TotalCommander скорость может упасть до 1000-1300 Кбайт/с. При этом как правило к концу фильма. Мало того если поставить в очередь на копирование несколько фильмов, то следующий в очереди начнет копироваться с нормальной скоростью (см. выше). Чего это за феномен такой? Или это из-за одновременного доступа к NAS с нескольких компов скорость падает. Я правда исследования не проводил на этот счет. Компы в разных комнатах стоят сразу не уследишь, кто че делает.
3. Последнняя версия NetDrive (вроде 1.3.0.2) меня радует, так как в данной проге теперь устранено много багов, но остались две проблемы, НЕТ полноценной поддержки файлов объемом более 4 ГБ. Такие файлы не всегда можно открыть и не посмотреть. А может это проблема самого FTP-сервака и он в NAS плохо с ними работает? И еще иногда NetDrive не может нормально прочитать файлы, в основном это exe, но бывают и другие. Если при этом NetDrive вырубить полностью а затем запустить по новой то глюк может пропасть а может и не пропасть причем выборочно. При этом файлики на NAS все здоровые. Поэтому мне приходится использовать NetDrive только для чтения фильмов и иногда архивов, а вот все остальные операции делаю через ftp в TotalCommander. Может немного геморно, но зато стабильно и надежно.
Вот такие вот пироги, если решились бы 1 и 3 проблемки, то сетка была бы на грани фантастики :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:30
Сегодня обнаружил, что проблема с DNS-адресами решилась причем сама собой, если так можно сказать.
После установки роутера DIR-655 для каждого клиента был зафиксирован ip-адрес. В роутере была выставлена опция трансляции DNS-адресов. NAS свои ip-адрес и адрес шлюза получил как и следовало ожидать DNS-адреса он не подхватил, ОДНАКО после ручного задания этих адресов через редактирования resolv.conf адреса уже бодее 6 часов не сбрасываются.
Вот такие прожки... посмотрим как будет дальше. Но посути проблема доступа с NAS на сайты по их именам решена.
