Текущее время: Вс ноя 01, 2026 16:32
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:36
Есть два устройства DIR-300/NRU и DWA-125. Собственно на коробке DIR-300 даже рекомендовали в качестве WI-FI модуля именно DWA-125.
Проблема заключается в том, что невозможно настроить оба устройства на скорость соединения 150мбит/с по заявленной возможности "Wireless 150".
Если в "админке" маршрутизатора в пункте расширенных настроек беспроводной сети выбрать только 802.11n, то DWA-125 отказывается подключаться к такой сети.
Прошивка маршрутизатора 2.05.
ОС: Windows 7 (также проверялось на Windows XP)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:49
Выставьте аутентификацию WPA2-PSK и шифрование только AES, как на роутере, так и на клиенте. При других комбинациях, скорее всего, будет соединяться на 802.11g. Для Windows XP надо также поставить на ОС патчи KB893357 и KB917021. Если система уже запомнила параметры беспроводной сети, надо эти параметры удалить. Потом попробовать подключиться снова.
Кроме того, никто не гарантирует подключение именно на 150 мбит. Все зависит от эфира и от настроек роутера и клиента. Любая цифра выше 54 мбит - это уже N.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:11
Шифрование так и стоит. Вообще без шифрования - тоже самое.
Понятно, что 150 - это теоретически максимальная скорость передачи. Но хотелось бы просто получить скорость выше 54 мбит, если стандарты это позволяют.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:42
На роутере в настройках поставьте смешанный режим g/n. В Status - Wireless посмотрите, в каком режиме и на какой скорости подключается клиент.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
