Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: нет доступа к FTP через DIR400
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 08:44
Проблема: не получается настроить доступ к FTP из интернета, FTP находится за маршрутизатором DIR 400 c с последней официальной прошивкой и имеет адрес 192.168.0.х.
Перенаправление портов настроено как показано в многочисленных примерах техподдержки. Реальный внешний адрес маршрутизатора пингуется из инета нормально, однако доступа к фтп ресурсам нет. Пробовал отключать все файрволы и антивирусники , словом все что может быть проблемой на компе клиенте результат тот же.
Вот настройки DIR 400 во вкладке перенаправление портов открыты для выбранного внутренниего адреса 21, 22, 20, а так же для передачи данных 4000-4100. Тип трафика -оба.
В соответствии с ними настроен FTP сервер (freenas), во внутренней сети фтп служба работает на ура, так что логично предположить что проблема в маршрутизаторе. И последнее есть ли какие то особенности работы фтп клиента если он выходит в интернет тоже через маршрутизатор DIR 300. Все инструкции изложенные на сайте внимательно изучены и применены, но пока безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: нет доступа к FTP через DIR400
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:37
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:53
serg069, у вас вообще не получается зайти на фтп? Или на сам сервер попадаете, но не выдается список файлов, не идет перекачка?
Почитайте, как устроен протокол FTP, там все не так просто. Желательно, чтобы ваш фтп сервер (в данном случае FreeNAS) умел пользоваться UPnP, чтобы с его помощью на лету открывать порты на вход (для пассивного режима). В противном случае будет проблема.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 08:49
не получается зайти а фтп вообще. а пингуется реальный IP маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:44
Вы зайти откуда пытаетесь? Если из этой-же сети, то неудивительно - ничего и не получится. Пробовать надо из другой сети/провайдера. У меня для этих целей 3G-модем, чтобы проверять как порты снаружи видны, не отходя от рабочего места.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:54
Какой IP показывается в статусе роутера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 14:31
Начнем с того, какая прошивка используется на роутере?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
