Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 21:22
Здравствуйте. Хотел бы попросить помощи. Проблема такая:
Есть некий участок сети с топологией звезда. Основной свитч - дгс 3120, к нему по витой подключены еще 3-и 3026-х свича на 1, 2 и 3 порты. Управляющий терминал (то бишь мой комп) находится за 24-м комбо портом, связь по оптике.
В какой-то прекрасный момент (примерно раз в 5-6 часов) свитч дгс 3120 становится неуправляемым, т.е удаленно на него зайти нельзя, не пингуется, мак его пропадает, но при этом рабочий трафик прекрасно идет во всех виланах, 3026-е свичи доступны и управляются. Поднимается свитч только после ребута.
Стп полностью отключено, трафик конрол и лупдетект отключены. Никаких адрес биндингов и аксес листов. Прошивку ставил последнюю, которую мне прислали модераторы сайта. Свитч, пачкорды, оптические модули - все менял. В логах ничего не менялось. В общем в чем проблема ни как понять не могу
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:13
Управление вынесите в отдельный влан и посмотрите за поведением.
С плавающей проблемой при описании "работало - и вдруг не работает" мы Вам мало поможем - чтобы пофиксить ошибку, надо ее воспроизвести - т.е. знать, при каких условиях она возникает.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:03
если я не ошибаюсь то это как раз наша проблема, управление как раз таки вынесено в отдельную влан.
когда на всех коммутаторах смежных с проблемным включенно stp какое-то время всё работает, но в один прекрасмый момент этот проблемный коммутатор переклинивает и он перестаёт отвечать, а те коммутаторы которые подключенны в 1,2,3 порты кокое-то время работают(примерно минут 10) и тоже отваливаются, и отваливаются до того момента пока на одном из соседних коммутаторах не отключить stp, всё поднимится за исключением DGS-3120-24TC. Когда stp отключенно не отвечает всего один проблемный комметатор, хотя пользователи которые подключены напрямую к нему работают и у этих пользователет отдельная влан.
заметил такую штуку с нашим DGS-3120-24TC, я его немогу пропинговать из отределённого диапазона адресов т.к. в трастет-хост запрещены ICMP запросы для данной сети, может быть тут с этим проблема но хотя я сомневаюсь.
и на смежном порту с проблемным комутатором наблюдается ситуация которую я описывал тут в сеседней ветке
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:46
Думаю Dik-m добавил достаточно информации.
+ еще добавлю что 3120 становится не доступен как удаленно так и с консоли.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:24
Наблюдаю аналогичную картину. Управление в отдельном влане.
Пример: пытаюсь зайти на свич телнетом с хоста из влана управления - свич не отвечает.
Проверяю арп-запись на хосте, соответствующую айпи свича - ее нет.
Ставлю пинг на свич, через некоторое время пинг начинает ходить, арп-запись появляется и свич отвечает по телнету.
А через некоторое время пинг пропадает и управление тоже.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:45
Fagundas
dimnik
Если есть возможность зайти во время проблемы на коммутатор по RS-232, то снимите пожалуйста мледующее:
sh uti cpu
sh uti ports
sh arptable
затем попробуйте с коммутатора пропинговать управляющий компьютер и опять снять
sh arptable
и посмотреть не появилась ли там недостающая запись.
И затем, после восстановления нормальной работы опять снять вывод тех же команд.
