Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 и IGMP в l2tp duall access russia режиме
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:30
Я же вам не говорю удалить маршруты. Нужно поменять в них интерфейс с WAN на WAN Physical.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:02
они и прописаны на WAN Physical
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:43
Тогда в списке у этих правил интерфейс назывался бы не INTERNET, а PHY.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:49
на dir-300/nru при прописывании маршрута в поле wan есть выбор wan (физический адрес на интерфейсе) и wan (ip адрес, полученный по l2tp)
выбирал wan (физический адрес на интерфейсе).
Маршруты скопипастены с status-routing, почему там написано "INTERNET" , понятия не имею
трасерты на локальные ресурсы идут через шлюз локальной сети
трасерты на интернет-ресурсы идут через шлюз, полученный при поднятии l2tp соединения
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:17
Попробуйте прошивку 2.05 a9le, она на сайте в каталоге http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... mware/old/ . После перепрошивки надо сбросить настройки кнопкой ресет и настроить заново вручную через веб-интерфейс.
Вроде маршруты правильно прописываете, судя по вашему описанию. Правда, у меня по мануалу в англоязычной прошивке два выбора для поля Interface - WAN и WAN (Physical Port).
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:26
хорошо,попробую.
только непонятно, ведь пакеты, судя по трасерту, ходят нормально, как им и положено по маршрутам.
прошивка у меня тоже англоязычная
сейчас глянул: действительно wan и wan physical. Маршруты прописаны на wan physical. а в скобках указан адрес локальной сети. Я просто пост выше на память писал. А на dir-300/nru будет написан интерфейс phy в staus-routing ? я видел такую надпись на dir-615 в staus-routing, но значения не придал, думал,что это особенности прошивки этого девайса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:39
Хмм... Может, я и путаю с DIR-615... А у вас в Advanced - Network стоит галочка в Enable Multicast Streams? Так, на всякий случай спрашиваю, т.к. без нее работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 15:39
конечно стоит. у меня показывает IPTV. вопрос в том,почему оно отваливается,когда отваливается l2tp соединение. Вещание то идет из локалки и маршруты соответствующие прописаны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 22:38
Ничего не поменялось...вернулся на 2,05 abnj.
А почему молчат сотрудники D-Link ?
Кроме как "должен идти через физику" ничего конкретного :(
Ну вот не идет он почему-то через физику, хоть тресни. Куда копать ?
Техподдержка, ауууу...не отсиживайтесь в сторонке, принимайте участие в обсуждении
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:13
up
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:42
а вы знаете с каких адресов идет вещание ? ( адреса в плей листе не всчет )
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 22:23
Да. Маршруты до серверов вещания и следящих igmp серверов прописаны
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 07:01
Дело в том, что как только пропадет IP на интерфейсе ни какие пакеты для IPTV не пойдут, возможно это и происходит при отваливании l2tp.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 07:36
у меня dual access, локалка как работала так и работает, уже раз несколько писал. вещание из локалки идет
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 09:07
При чем тут локалка, локалка у вас работает на 10.х.х.хя. а серверы вещания у вас по вашим описаниям,
10.113.189.129 мой шлюз в локалке
172.16.172.2 и 192.168.90.22 серверы вещания
82.199.96.192 - подсеть следящих igmp серверов
Как понять следящий igmp серверов да еще и белым IP. И если вы думаете что прописав такой маршрут как например
82.199.119.9 255.255.255.255 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
то шлюз обработает такой адрес 82.199.119.9 согласно своей таблице, ему должно быть это по барабану, так как он обслуживает только свою сеть 10.х.х.х, по этому при падении L2PT у вас нечего и нет.
Разберитесь с маршрутами.
