Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Проблемы с 3028 и 1228\МЕ
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 13:12
Сабж такой: Используем эти коммутаторы для работы по схеме dhcp + option82
Периодически случается следующая проблема с некоторыми коммутаторами: Клиент перестает получать IP, в логах на dhcp-сервере ничего нет, как только начинаешь логиниться на коммутатор - о чудо! сразу же приходят запросы на получение адреса и все работает -- периодичность такого дела: 1-2 раза в неделю.
На пинги во время сего глюка коммутатор отвечает исправно.
В чем может быть дело?
Прошивки 2.70 и 1.10 соответственно
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 3028 и 1228\МЕ
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 19:29
АПППП !!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 22:27
sh flood ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:21
Вы по консоли в момент наличия проблемы подключиться пробовали и посмотреть состояние таблиц FDB и ARP, загрузку CPU/портов, проверить доступность DHCP сервера пингом с коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:43
L2_A31A-4:5#sh flood
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Disabled
Log State : Disabled
Trap State : Disabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
По поводу подключения консолью - проблематично, т.к. коммутатор стоит удаленно и бежать к нему по первому звонку пока не получилось, удаленный доступ и ответ на пинги ведь есть.
Загрузка портов и CPU - минимальная, все 4 проблемных коммутатора ставились недавно, на них по 1-2 абонента, МАС адресов быть много неможет - каждый коммутатор в своем VLAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:51
Нужно смотреть, что происходит на коммутаторе в момент наличия проблемы и что меняется после того, как Вы на него заходите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:05
enable flood_fdb
config flood_fdb log enable trap enable
После чего:
cl flood
cl fdb all
После чего ожидайте отваливания коммутатора, заходите на него, и смотрите sh flood
Так-же посмотрите в логи, может быть там есть что-нибудь интересное.
Вы колечки на доступе используете?
У вас один управляющий влан?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:26
Что значит колечки?
Управляющий влан заканчивается на L3 3627G на нем же и висят интерфейсы и каждый порт - отдельный влан на уровень доступа.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:07
Проверил, sh flood ничего не выдает после проблемы...
