Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: DIR615_E4 FW 5.11RUbeta19
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:25
Добрый вечер ( у нас всегда вечер...)
Наверное придется начинать подобную тему после каждого релиза.
Ранее отвечал Сергей Филоненко, наверное сечас ответит
Михаил Лесников.
Вопросы остаются все те же.
Когда наконец поправят скатывание на половинную частоту (т.е. ширину канала 20 МГц).
Девайсов стандарта G в округе нет. Хотя сетей предостаточно но их уровень сигнала
в разы (если не в десятки раз т.к. шкала логарифмическая) ниже своей сети.
В результате DWA-525 работает на 65Мб а DWA-140 на 130Мб. Это половинная скорость.
Ну в принципе допустимы падения скорости при плохих внешних условиях
но она никогда не восстанавливается обратно. Только после рестарта роутера (на некоторое
время) потом опять скатывается на половину. На IPTV в принципе хватает, даже на два компа,
но если будет мультимедиаплеер засасывать HD с NAS через DIR то скорее всего будут тормоза.
Хотя скорости в 270Мб по эфиру т.е. примерно 80Мб по данным должно хватать для HDTV.
Насчет IPTV в последнем FW. Вроде починили.
На beta11 вроде работало нормально, на beta13 постоянно все разваливалось, роутер часто
безпричинно перезагружался.
Нынче - будем посмотреть.
Пока полет нормальный совсем не долго.
Только что перезалил.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
 Заголовок сообщения: Re: DIR615_E4 FW 5.11RUbeta19
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:06
Здравствуйте.
"Скатывание на половинную частоту" - это результат работы "coexistence mechanisms", который включен в стандарт 802.11n.
Полоса 40 МГц не работает при наличии других сетей 802.11b/g.
Произойдет переключение на полосу 20 МГц, если другая сеть с полосой 40МГц появится на соседних перекрывающихся каналах.
Произойдет переключение на полосу 20 МГц, если будет получен кадр запрета использования ширины канала 40 МГц от другого устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 19:36
Спасибо за компетентный ответ.
Но я постарался установить канал таким образом чтобы он
(точнее они) не перекрывались с видимыми NetStumbler-ом
каналами окружающих сетей.
Жалко что не показывается реальный уровень сигнала в dBm
например т.к. он в разы (или в десятки раз ниже уровня домашней сети).
Ни при каких обстоятельствах 40МГц не держится.
Возможно, как я понимаю всего три комбинации
выбора канала для стандарта N 300, ни одна из них не работает.
В итоге встает вопрос ( как у русских классиков...)
"Кто виноват?" и " ... что же делать ?..." в такой ситуации.
Если подключать ММ-плейер прокачает-ли траффик поверлайн?
Или только медь ? - тогда беда, придется дверные косяки курочить :-(
Или надо пукапать роутер и оконечник с большим числом МИМО ?
С DWA-140 как-никак 130Мб держится.
