Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 23:01
Есть подключение к провайдеру (CenTel), по ethernet, соответсвтенно есть все настройки для TCP от этого провайдера. В квартиру входит витая пара. По квартире ее тащить не хочется, есть компьютер с Wireless PCI адаптером и DWL-2000AP+. Можно ли "удлинить ethernet, используя эти устройства? Какие настройки должны быть при этом?
IP-адрес в DWL - он для какого интерфейса: для wireless или для ethernet? Или он вообще для обоих?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 09:34
Можно, причем очень просто. Режим работы - точка доступа (Access Point). Каких-то специфических настроек там нет. Для провески установившегося соединения можно попинговать провайдера и точку доступа.
Т.к. в DWL-2000AP+ нету NAT, то IP-адрес для обоих сетей.
 Заголовок сообщения: Так а настройки какие?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 14:18
Провайдер выдал адрес. Например 192.168.10.201, шлюз 192.168.10.1, маска 255.255.240.0. Если это выставляется на ethernet-карте, все работает отлично. Что мне надо поставить на Wi-Fi карте и на точке доступа? DNS в точке доступа почему-то задается только одновременно с DHCP...
Пробовал этот адрес и компьютеру давать, и точке доступа... Не пингуется шлюз. Естественно, второй адрес давал из той же подсети. Что-то у меня сомнения есть, что это возможно...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 02:17
Можно, но фишка в том, что провайдер дал только один IP адрес. А так как в домашней сети 2 адреса, то любой твой второй IP адрес дает конфликт IP адресов в подсети. Т.к. твой второй адрес на одном логическом уровне с IP адресом провайдера. Нужно разделить IP адреса на внешний (192.168.10.201) и внутренние (какие хочешь). Для этого можно использовать совместно роутер с NAT и DWL-2000AP+ или, например, DI-624+.
Кабель Ethernet идет прямо от провайдера или от какого-то устройства типо ADSL модема или сервера с NAT?
В первом случае можно спросить про IP адрес у провайдера.
Во втором случае все можно настроить и без NAT у тебя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 09:28
Все получилось. Оказалось, что у провайдера есть сопоставление IP и MAC адресов. Именно поэтому и не работало.
Единственное сомнение у меня осталось - я присвоил точке доступа произвольный IP-адрес из этой же подсети, пока проблем нет, но, возможно, в будущем возникнут.
