Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: DES-3200-28/ME ИБП
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:08
В описнии к данному коммутатору заявлено, что "100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания"
Что это за внутренний источник? Он управляемый? на сколько по времени его хватает, если пропадает электричество на узле.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/ME ИБП
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:19
У коммутатора нет встроенного аккумулятора, если вы это подумали.
Есть БП с возможностью подключить дополнительно UPS, смотрите прайс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:23
Универсальный блок питания имеет вход АС и разъемы для подключения аккумуляторной батареи 12В.
DES-3200-28/ME A1 29W AC PSU Spec:
1. When AC power source is in normal state, an optional external 12V DC battery connected to the switch can be charged.
2. When AC power source is down or in abnormal state, the 12V DC battery will take over. And When AC power source is recovered, the PSU will take over and charge the 12V DC battery again.
Аккумуляторная батарея приобретается отдельно, время автономной работы зависит от ее параметров.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 10:43
к DGS-3120-24SC тоже можно батарею подключить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 08:31
По описанию, там только доп.разъем для RPS (доп. блок питания).
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 08:54
Нельзя. Данная возможность есть только у DES-3200-28/ME
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:43
Артем, давайте расставим все точки над И:
судя по передней панели http://dlink.ru/up/prod_fotos/DES-3200-28ME_Front.jpg
Данный коммутатор имеет съемный блок питания
Судя по странице с Информацией для заказа- а там написано муторно и непонятно: http://dlink.ru/ru/products/1/1421_o.html
Дополнительные источники питания
ACS-PSU-12.0VDC2.0A24W Блок питания для DES-3200-28/ME, входной ток 12 В постоянного тока, 2А, 24 Вт
ACS-PSU-13.6VDC1.5A29W-DES320028ME Блок питания для DES-3200-28/ME, входной ток с ИБП 13.6 В
Т.е. я подозреваю первый - простой 12в без доп выходов который и представлен на фотографии.
Второй- так называемый Универсальный- имеет разъем 220в и доп разъем для батареи- так называемый ИБП. (т.е. 13.6В подается на буферный режим батареи, максимальный ток блока питания 1.5А)
я прав? если да то внесите исправление в документации... Если я не прав то разъясните пожалуйста и опять же напишите более четко в документации и на странице.
Вопрос номер два- на передней панели виден разъем с подписью Аларм... в описании на сайте нет не одного пункта про него... прокомментируйте пожалуйста назначение...
И выложите пожалуйста описание на сайт, пускай даже на английском...
С Уважением Анатолий.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 13:18
Блок питания - съемный.
Всего их три типа:
-DES-3200-28 Metro Ethernet Switch (24W AC Power Mode): 100~240 VAC, 50~60Hz
-DES-3200-28 Metro Ethernet Switch (29W AC Power Mode): 100~240 VAC, 50~60Hz, DC Input: 12V.
-DES-3200-28 Metro Ethernet Switch (24W DC Power Mode): 48VDC
К универсальному - AC+батарея - можно напрямую цеплять аккумулятор 12V:
The DES-3200-28 Metro Ethernet Switch supports a unique Redundent Power Supply (RPS) feature. Next to the 29W AC Power plug we find a DC power plug. Here the user can connect a 12V DC battery, with a capacity of MIN 2AH, that will act as the backup power source to this switch. When a power failure occurs, the switch will automatically switch to the DC power source and the RPS LED will be illuminated. When the AC power supplies power to the switch again, the DC power source will automatically toggle to a hibernation status and also recharge the DC battery used.
Разъем Alarm - сухие контакты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 14:28
DES-3200_Series_Datasheet.pdf [781.8 Кб]
на страничке №4 для DES-3200-28F указано Ventilation Fanless и при этом Acoustic 40.2 dB.
Если коммутатор безвентиляторный, то что же в нём шумит на 40.2дБ ? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 00:27
БП заряжает аккумулятор, или только переключается на питание от него в случае пропадения 220В?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 07:56
Spikezlobar
Заряжает
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 81
