Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:37
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 23:41
подключаю интернет кабель к роутеру dir300 не горит не одна лампочка кроме питания, он не видет интернет что делать подскажите
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:38
Возможно, вышел из строя блок питания. Попробуйте на время найти где-нибудь такой же для теста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:42
каким цветом должна гореть лампочка питания?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:46
зелёным должна гореть.
если горит зелёным, то нижеследующее можно и прочитать.
а если шнуром соеденить сетевую карту ПК и роутер?
- в порт WAN (он же Internet);
- в порты LAN 1-4
индикаторы на роутере будут светиться?
если будут, то проблема с кабелем провайдера.
если не будут, то проблема с роутером.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:48
жёлтым и слегка зеленоватым
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:57
ответ дан выше - БП (блок питания всмысле) или непосредственно сам роутер неисправен (программно или аппаратно).
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:06
нет горит только лампочка питания жёлтым
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:26
я понял...
начните с замены блока питания
если возможности замены нет - в ремонт
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:56
west8 писал(а):
я понял...
если возможности замены нет - [url=http://www.dlink.ru/ru/contacts/country/1/]в ремонт[/спасиба за помощь
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 22:25
Доброй ночи.
НЕ стал создовать новый пост тот же прибор теже проблемы только лампа горит зеленным не мигает нечего стабильно горит больше сигналов нет
пришол домой вырубило интернет.... но роутер определялся... после того как дал ему отдохнуть 2 мин и снова включил в сеть горит только одна зеленная лампочка сети и все....кнопку рессэт затыкал толку нет (Подключаем один конец синего кабеля к порту LAN 1, другой конец к сетевой карте на компьютере (туда, куда раньше втыкался кабель от интернета). Кабель интернета подключаем к порту WAN (INTERNET). Подключаем питание.)
провел и выше перечисленные действия горит только зеленная лампа(
Вопрос тут только тащить в ремонт его ?
я читал про то что если не зажигаеться ремонт.... прошивка тут может какая может помочь(?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 23:19
дозвонился до круглосуточной потдержки сказали купить новый(
новый стоит 600 р ремонт выдет дороже ... сгорела плата с его слов
