Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: WCF и пайпы на DFL
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:37
Подскажите, как настроить пайпы, чтоб правильно резался HTTP-траффик, проходящий WCF.
Он попадает в пайп 2 раза и соответственно режется в 2 раза. Вместо мегабита по HTTP получаю 512Кбит/с.
Делаю 2 пайпа:
1й - для HTTP траффика в 2 раза больший (2Мбит/с)
2й - для всего траффика 1Мбит/с
В итоге получается по-мегабиту (на HTTP и остальной траффик). Ставлю на всю качать торрент, тестирую скорость по HTTP - 1Мбит/с. А нужно дать мегабит на весь траффик.
Никто не решил это вопрос?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
 Заголовок сообщения: Re: WCF и пайпы на DFL
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 01:34
А мой совет ранее не помог? viewtopic.php?p=746836#p746836
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 10:17
Нет. HTTP-траффик почему-то вообще не попадает во 2ю трубу :shock: Получаю просто 2 пайпа по мегабиту: HTTP и остальной траффик.
Может тут как в фре, где-то опция включена, что траффик только 1 пайп может проходить?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 16:36
Неплохо было бы взглянуть на скриншоты правил шейпинга и сами трубы. Все вкладки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:39
Pipe Rules (2 верхних)
Настройка шейпинга для траффика HTTP
Пайп 2Мбит/с
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 17:13
Ну вот, сразу видно, что второй трубы в Return chain у правила нет. Соответственно, и не попадет во вторую трубу. Прочтите внимательно еще раз мой совет по ссылке выше.
"Для HTTP трафика пускать через две трубы - сначала http_pipe, затем total_pipe."
Две трубы должны быть в цепочке. У правила остального трафика - одна труба total_pipe
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:04
Понял.
Просто сразу не понял принцип работы пайпов. Думал оно правила по очереди проходит. А оказалось тут отдельная штука.
Завтра с утра попробую, отпишусь.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 21:28
И оно нормально будет отрабатывать, если первая труба на 2 Мбит/с, а вторая на 1 Мбит/с? Тем же ведь 1 Мбит (с alg на 512 в реале) и порежется весь http.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 22:50
С этим двойным прохождением через трубу в случае использования alg реально беда:
1. Скорость падает.
2. Если удваивать пропускную способность трубы с alg, то нужно увеличивать и тотал трубу - тогда стопудово лимит трубы будет выше физической пропускной способности, а этого допускать нельзя.
3. Остальные трубы с другим трафиком тоже начнут косячить - dfl будет думать, что труба забита (хотя на самом деле нет), будет троттлить при соответствующих настройках пакеты с меньшим приоритетом.
4. По одной трубе может идти трафик как с alg, так и без - например, http с alg и без. Труба для них одна - опять же, будет излишне "забита" двойным прохождением с alg, значит динамическая балансировка будет отрабатывать неверно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 01:01
Я написал принцип в теории, проверять самому лень. Но знаю, что в каждой трубе трафик соревнуется независимо. 2МБит HTTP попадает в первую трубу, на выходе (и соответственно на входе во вторую) будет 1МБит.
1. Скорость падает.
А вы проверили? А то в первом пункте как бы явное утверждение, а далее предположения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 07:24
Проверял еще в 2009
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 08:27
Да, не работает вариант с 2мя пайпами, забыл отписаться.
Скорость всеравно режется по 2 раза каждым пайпом, в итоге на выходе 512Кбит/с.
Но если делать пайп с Grouping, то он с ALG режет нормально. Правда общая скорость всего пайпа всеравно режется в 2 раза. Т.е. беру пайп 10Мбит/с, по 1Мбит/с на клиента. Резаться будет нормально, но больше 5ти клиентов с макс. скоростью не подключишь.
Кодеры D-Link, решите пожалуйста эту проблему !!!!
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:14
Я имел в виду grouping если в одну трубу идет с alg и без - вот тут будет криво.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:25
У меня как раз нормально получается. Создаю трубу с grouping по Dest IP. Общий размер трубы 10Мбит/с, на пользователя - 1Мбит/с.
Засовываю туда весь траффик (не делаю отдельного правила для ALG), и все нормально режет. 1Мбит/с на HTTP и весь остальной траффик для каждого пользователя.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
