Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dir-300 и IGMP в l2tp duall access russia режиме
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 07:54
Ситуация: есть dlink dir-300/nru c последней прошивкой 2,05 abnj. настроен в режиме l2tp duall access russia. У провайдера внутри локалки IPTV. Если я настраиваю просто локалку,то по dhcp получаю адрес в локалке прова и его маршруты, в которых в том числе прописан такой : 240.0.0.0 mask 224.0.0.0 идти на мой шлюз в локалке, и я нормально смортрю IPTV. Если я настраиваюсь на l2tp duall access russia и прописываю соответствующие маршруты,что бы работала локалка и инет обновременно, то все пашет, но вот IPTV тут-же начинает тормозить. Прописал маршрут 240.0.0.0 mask 224.0.0.0 идти на мой шлюз в локалке на wan(адрес в лок.сети) вообще перестал показывать, убираю-работает,отключаю l2tp соединение-тоже перестает работать. Получается, что IGMP пакеты идут через l2tp соединение и маршрут на него не действует. Как добиться того,чтобы IGMP трафик шел не l2tp f в локалку ?
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 и IGMP в l2tp duall access russia режиме
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:35
Нашел следящий igmp сервер а также серверы вещания, прописал до них маршруты через локальный шлюз, все равно при отключении l2tp соединения перестает показывать iptv. Каким образом заставить iptv идти только через локальный шлюз ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:45
А почему у вас одновременно при локалке с получением маршрутов по DHCP не работает L2TP?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:39
у меня работает нормально l2tp
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:03
Не совсем точно выразился.
Чем не устраивает вариант DHCP на локалку и L2TP на большой Интернет? Мультикаст к вам проходит, маршруты под локалку получает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:54
не устраивает тем, что iptv в dual access режиме нещадно тормозит, поскольку идет через l2tp и к тому же отваливается при отключении l2tp.
при просто локалке все работает нормально (через роутер)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 09:49
IPTV должен идти через физику, а не через PPP соединение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 11:55
тогда объясните, почему IPTV перестает работать, когда l2tp соединение отключается. Локальная сеть провайдера,чрез которую вещается IPTV при этом работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 09:47
Виталий, прокомментируйте пожалуйста свой пост. Кроме слова "должен" никаких аргументов я не услышал. Готов предоставить логи или что Вам будет необходимо. Факты-вещь упрямая, и даже если и должно так работать,то работает именно так,как описано в первом посте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:06
У вас там какая-то каша написана, чесслово. Лично я ничего не понял.
У моего провайдера мультикаст тоже живёт в локальной сети. Интернет через PPPoE. Маршрутов на мультикаст не вбивалось, но всё прекрасно-замечательно работает. С Интернетом и без него.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 00:05
ttb писал(а):
У вас там какая-то каша написана, чесслово. Лично я ничего не понял.....
Разъясняю: у провайдера IPTV в локалке, выход в инет через l2tp. При окончании денег на счете IPTV вещает, поскольку вещает в локалке, а локалка не отключается.
1. Настраиваю только локалку (по DHCP): локалка работает, IPTV работает нормально без тормозов.
2.Настраиваю l2tp dual access (russia), прописываю маршруты до серверов вещания, следящих IGMP серверов, маршруты для локалки: локалка работает,инет работает,IPTV работает, но тормозит.
3. В режиме dual access обрываю l2tp соединение: локалка есть, IPTV нет.
4. Когда кончаются деньги, провайдер рвет l2tp соединение сам:локалка есть, IPTV нет.
Из пунктов 2-4 делаю вывод,что IGMP трафик идет через l2tp соединение,а не через физический интерфейс.
Я достаточно понятно разъяснил ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:39
Скрин с маршрутами выложите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 22:07
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Type Creator
10.0.0.0 255.0.0.0 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
83.167.64.0 255.255.224.0 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
130.0.0.0 255.192.0.0 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
82.199.96.192 255.255.255.224 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
82.199.119.9 255.255.255.255 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
172.16.172.2 255.255.255.255 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
192.168.90.22 255.255.255.255 10.113.189.129 0 INTERNET STATIC ADMIN
0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.64.64 0 INTERNET DHCP Option System
10.113.189.129 мой шлюз в локалке
172.16.172.2 и 192.168.90.22 серверы вещания
82.199.96.192 - подсеть следящих igmp серверов
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 08:59
Какой смысл пускать эти маршруты через интернет? Они и так туда пойдут по умолчанию. В маршрутах интерфейс вместо WAN выберите WAN Physical. Тогда в них будет смысл.
Это вы маршруты написали из Status - Routing?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:22
подсеть 10.0.0.0/8, 130.0.0.0/2, 83.167.64.0/19 это лакльная сеть провайдера. Маршруты нужны,чтобы работала и локалка и интернет одновременно.
без них вообще-то на DG по l2tp пойдет.
