Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Коммутатор с ограничением по IP
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 10:21
Добрый день!
Возникла необходимость ограничить пользователей в доступе по конкретным IP адресам.
Возможно ли решить данную задачу на основе коммутаторов D-Link?
Требования: 19", 24/48 портов, функция ограничения доступа по IP. Коммутатор м.б. управляемым или неуправляемым.
Если на базе коммутаторов это невозможно, то какие есть варианты по другому оборудованию?
Схема сети проста: ПК юзеров --> коммутатор --> FreeBCD --> сеть провайдера.
Данная задача легко решается в точке FreeBCD, но по ряду причин это нежелательно.
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор с ограничением по IP
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:35
ваша задача решается любым коммутатором, имеющим ACL.
Советую смотреть в сторону DES-3528/3552
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:55
Спасибо за ответ. Думаю DES-3528 будет вполне оптимальным по цене.
Вопрос:
1. Управление доступом в нем осуществляется через консоль или есть свой IP?
2. Ограничить доступ к определенному IP можно только для всех портов сразу или он так умен, что ему можно указать юзера с своим IP и запретить именно ему выход на конкретный IP?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 06:27
Управляется через: консоль, WEB, telnet, ssh, snmp - выбирайте по вкусу
cre acces ip dest 255.255.255.255 prof 1
conf access prof 1 add acces auto ip dest 195.208.24.91 port all deny
С поправной на привязку конкретного IP источника к порту свича:
cre acces ip source 255.255.255.255 dest 255.255.255.255 prof 1
conf access prof 1 add acces 1 ip sour 192.168.65.24 dest 195.208.24.91 port 5 deny
conf access prof 1 add acces 2 ip sour 192.168.65.135 dest 195.208.24.91 port 18 deny
conf access prof 1 add acces 3 ip sour 192.168.65.121 dest 195.208.24.91 port 16 deny
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 09:52
Не подскажите как сделать тоже самое, но не к конкретному ip, а ко всей подсети, например:
192.168.65.1 - 192.168.65.254?
к примеру следующее правило работать не хочет:
conf access prof 1 add acces 1 ip sour 0.0.0.0 dest 195.208.24.91 port 5 deny
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:20
cre acces ip source 255.255.255.0 dest 255.255.255.255 prof 1
conf access prof 1 add acces 1 ip sour 192.168.65.0 dest 195.208.24.91 port 5 deny
примерно так.
В первой строке указываете маску, во второй - адреса сетей
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:20
примерно так.
Спасибо за помощь, все заработало. На счет маски не сообразил :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 19:55
По Телнету я не силен в командах, через web хотелось бы, но не получается, не работает.
Есть какое-либо руководство как настроить ACL через web? Мануал на диске содержит только общеописательную часть без примеров.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 21:37
Нашел манул, немного разобрался с командами, заработало. Также и через web интерфейс.
Появились следующие вопросы:
1. Всего м.б. Профилей: 14. В каждом из них 128 Правил. Т.е. потенциально можно закрыть 14х128=1792 IP адреса. Я прав?
2. Как закрыть все ресурсы, например, mail.ru?
games.mail.ru; video.mail.ru; avto.mail.ru - все они имеют разные IP адреса. Это значит, что необходимо все их прописывать? Или есть какой-то типа корневой IP, который может закрыть доступ сразу ко всем подобным сервисам сайта?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 08:23
1. Если маска ip адреса - /32, то да. Если укажете более широкую маску в профиле - сможете закрыть большее количество адресов.
2. Фильтрацию по dns имени коммутатор не производит. Закрывать ресурсы по ip тоже не очень рационально, поэтому лучше посмотрите в сторону межсетевых экранов серии DFL (у них есть функция web фильтрации по URL) или поднимайте прокси-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:54
1. Как указать в профиле более широкую маску? Подозревал, что можно указывать диапазон.
2. Задача не столь глобальна, поэтому для начала думаю обойтись 3528, коль уже установлен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:59
Читайте тут про маску подсети
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 16:35
1. Спасибо, но интересует все же, как физически ввести диапазон IP адресов в профиле или ролях? Или это невозможно в принципе?
2. Возможно ли редактировать имя профиля?
P.S. Если в ACL Configuration Wizard не указать IP нового профиля (оставить пустой строку) и нажать Apply, сообщение об ошибке не выводится, а коммутатор вешается напрочь, помогает только сброс питания.
Последний раз редактировалось user21 Ср сен 14, 2011 19:01, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 16:37
А где в профиле маска вообще? Там же только IP адрес.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 08:22
Алгоритм создания acl.
1. Создаете (create) профиль, в котором указываете маски ip адресов, портов и пр, под которые должны попадать инспектируемые пакеты. Т.е. если ip source 255.255.255.0 - то это говорит о том, что в проходящих пакетах будут проверяться на соответствие первые три октета в source ip адресе. Если ip source 255.255.255.255 - то чтобы пакет попал под правило, ip source должен полностью соответствовать указанному в правиле (см. далее про правила).
2. Создаете правила для профиля, указываете конкретные адреса сетей или хостов.
Если у вас в профиле маска 255.255.255.0 и в правиле вы пишете ip source 192.168.0.0 то под правило попадут все пакеты с адресами 192.168.0.0 - 192.168.0.255
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
