Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: DIR-320 Управление трафиком
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 12:29
DIR-320, в скором будущем ожидается подключение по беспроводной сети нескольких пользователей
для совместного доступа в Инет. Пока пытаюсь ограничить трафик только для себя :
в итоге работаю с Интернетом на полной скорости, подскажите, плз , что не так делаю ?
QoS Engine отключен
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 Управление трафиком
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 13:52
Эта функция ограничивает не сверху, а снизу. Читай внимательно описание функции.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 15:36
да... очень бы хотелось сверху...
спс
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 15:51
Ставь vampik.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:30
Чёт я не понял как это
и вот ещё
Vitaliy Korkunov писал(а):
QoS должен ваш провайдер поддерживать в первую очередь.
Traffic management служит не для ограничения полосы, а для ее выделения.
не знаете будет ограничение выше 32 мбит/с, хотелось бы 50 и 75 мбит/с?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:58
Выделил клиенту, допустим, 1 мбит/с - это его гарантированная полоса, меньше не должно быть.
А вот тут уже я не понял.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:08
Искал открытую (viewtopic.php?f=3&t=117484&start=90&hilit=DIR+320+QoS+Engine) тему, но подходящей не нашёл.
И так, что имеем.
1.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОШИВКЕ
Версия текущего программного обеспечения : 1.21
Дата программного обеспечения : Tue 23 Nov 2010
1.2.РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ\QoS Engine\
а) QOS Устранение задержек (VoIP, потоковое видео)
б) ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ
Скорость выходного потока : Full,32,16,8 итп Мбит/с
Скорость входного потока : Full,32,16,8 итп Мбит/с
1.3. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ\Управление трафиком\
26 - СПИСОК ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДЛЯ ХОСТ-ЗОНЫ
Восходящий поток 4,3,2,1 итп Мбит/с
Нисходящий поток 4,3,2,1 итп Мбит/с.
1.4. Есть провайдер ТТК, предоставляющий Внутренний канал 50 Мбит/с, внешний (интернет) 1,2 мбит/с. Всё через 1н провод. Подключение через PPPoE (Dual Access)
Вопросы:
2.1 а) При включении галочки QOS скорость внутреннего канала падает до 30 Мбит/с. Если её убрать как я понял то будет плохое онлайн видео и связь, IP-TV + почитав посты на форуме, оказывается будут подтармаживания. Как сделать чтобы и скорость не падала и IP-TV(на данный момент ролики и Skype) не подтормаживали.
б) ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ только: Full,32,16,8 итп Мбит/с мне надо исходя из пункта 2.1 а) скорости 50 и 75 Мбит/с. Будут они реализованы, или переходить на алтер прошивки, или спихивать устройство и брать у другого производителя?
2.2 а) Поток 4,3,2,1 итп Мбит/с, выставлял одно из ограничений, не работают.
б) Как разделить ограничения на траффик, чтобы на внутренний было без ограничений, а на внешний его ограничивать?
hitslab Ну короче все понятно с этим роутером: о большой скорости на нем можно и не мечтать, т.к. железов в нем даже хуже чем в ранних моделях, а функционала больше.
Собственно как сделал я:
Провод с интернетом воткнул в обычный свитч, из свича пустил два провода: один напрямую в компьютер, второй в роутер в WAN. Все остальные компьютеры дома воткнул в роутер, из роутера также провод в свой компьютер. Остается только настроить роуты в ОС чтобы локальные адреса провайдера пускало напрямую, а всё остальное через роутер. Роутер берет интернет с свича.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=117484&hilit=DIR+320+QoS+Engine&start=45 Как это? подходит этот способ для разграничения траффика, внешний отд, внутренний отд.?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:45
Вопросы:
А что, без роутера ролики и скайп не подтормаживают?
50 мбит/с, а т.б. 75 мбит данный роутер никогда не пропустит, поэтому и смысла в этих пунктах нет. 50 мбит возможно только на неоф. прошивке.
Про это я написал выше.
Имхо, никак.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
