Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:48
 Заголовок сообщения: DCS-2121 как записать с Samba
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 22:42
Здравчтвуйте! Если что-то на так выразился не ругайте я в этом деле чайник.
Подскажите пожалуйста у меня стоит камера DCS-2121 камера показывает Он-лайн, но ВОПРОС как правильно записывать с помощью Samba на компютер, тоисть что куда нада написть в настройках.
имя пользователя - ? (имя камеры надо писать???)
пароль - ? (пароль камеры надо писать???)
сервер - ? (какой сервер нада писать? у меня стоит один компьютер.)
Общая папка - ? (как правильно прописать адрес папки для записи на ПК)
У меня стоит роутер, IP адреса для ПК назначаются автоматически.
Или подскажите где можна прочитать про все это?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 как записать с Samba
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 17:02
Ставите галочку Enable recording - ставите галочку Samba network drive
User name, Password, Password confirm ничего писать не надо если расшаренная папка не запаролена.
Server - IP адрес компьютера на котором папка для записи расшарена.
Shared folder - название расшаренной папки (должно быть на английском языке), к папке должен быть открыт доступ для записи.
Samba status - проверка доступности открытого ресурса.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:04
Доброго всем дня! Подскажите как писать на Самбу из под Вин7?
Linksys 610n; dcs-2121
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 09:16
Точно так же как написано выше. Настройки камеры не зависят от ОС. Вам нужно только расшарить папку на чтение/запись в Win7.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:54
Расшарил папку в корневом каталоге диска "С", назвал саmera. Но запись не идет ) Пишет только когда нажимаешь кнопку запись в закладке live video IE.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:56
Какая прошивка на камере? Настройки в закладке Advanced - Recording какие сделаны? Нажатие кнопок test и samba status что говорят?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 08:46
прошивка родная. тест и статус пишет "undefined".в настройках доступ anonymus. настройки я не менял. только поменял висту на 7 и все перестало работать. ))
Расшарил папку camera в корневом каталоге диска "С" - доступ для конкретного пользователя...чтение/запись
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:03
Обновите прошивку до последней актуальной версии http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 5_4630.bin
Сбросьте после перепрошивки оборудование в заводские настройки через веб интерфейс. После этого настройте заново не загружая конфиг. И еще вы написали что доступ для конкретного пользователя, а в камере в настройках ставите anonymus. Уточните этот момент.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 13:02
Все сделал как вы написали. Прошивка 1.05. Когда в настройках камеры выбираю acaunt - тест и статус - "undefined". Когда anonymus - тест пишет "ок", а статус по прежнему "undefined".
Доступ сделал "для всех"
В папку ничего не пишет.
Enable recording
Record to :
Samba Auth Account Anonymous
Server:192.168.1.100
Shared folder:camera1
Test: ok
Samba status : undefined
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:59
Если есть возможность пришлите скрин настроек камеры и скрин с настройками общего доступа к папке. Попробуйте отключить антивирусы и файерволы на компьютере (полностью всю защиту).
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:12
есть проблема с записью по самбе
имеется винда сервер2003 с доменом на ней расшарена папка пользователю...
например video
гостю вход запрещен (винда серверная по умолчанию так делает)
прописываю авторизацию по пользователю не видит шару...
если прописываю на ноутбук не в домене просто в сети (и делаю общий доступ естессно всем) то пишет в папку норм...
как сделать чтобы писало на сервер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 14:51
например video
Прошивку 1,03 попробуйте использовать. После обновления сбросьте устройство в заводские настройки. Далее настройки производите через IE, предварительно удалив cookie и временные файлы.
