Текущее время: Чт июл 02, 2026 15:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с коммутаторами DGS 3200-10
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:01
Сетка построена из коммутаторов DGS 3200-10.Магистральные порты в QOS настроены на no limit,а вот на 1-м порту коммутаторов сидят клиенты.Клиентский порт(1-й ethernet) порезан в QOS на 1мб/сек.Когда клиент начинают что либо качать, до коммутатора и всего что после него пинги начинают скакать.Если снять ограничение на порту в QOS ping восстановится.Во время этого безобразия CPU коммутатора не нагружен.Firmware Version 1.62.B007.В чем может быть проблема? кто сталкивался с подобной ситуацией?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:15
Проблемы наблюдаются на порту, скорость которого порезана?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:15
Возрастает ping до коммутатора и до всех остальных коммутаторов в сети которые находятся после него, такое должно происходить при загруженном магистральном порту, а тут загружен всего лишь порт клиента, почему магистраль страдает?Неужели тупит DGS 3200-10?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:20
Хорошо, задам вопрос иначе.
Машина, с которой возрастает пинг, подключена в порт, на котором порезана скорость? Или в другой порт?
Какая скорость выхода в Интернет у Вас?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:08
Нет, подключена в другой порт. Мы предоставляем каналы корпаративной связи, соединяем разнесенные офисы между собой... Интернет не предоставляем...Сеть локальная... Просто каждый офис имеет ограничение в 1 мб на 1 порту... между собой коммутаторы соединины по 9,10 SFP портам по цепочке(оптика)...Как только какой нибудь из офисов начинает забивать свой порт до 1 мб, на всей цепочке что за ним пинг существенно возрастает... Мы мониторим систему получая данные с порта который не имеет ограничений на порту...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:40
Отключите flow_control на магистральных портах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:46
Пробовал вкл/откл flow_control не помогло, разве flow_control может привести к такому?Управление потоком позволяет улучшить работу сетевого адаптера в режиме полного дуплекса с коммутатором.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:11
Вы именно на магистральных выключали?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:16
Изначально на всех портах flow_control был выключен.Я думал что проблема решится если я включу на всех портах flow_control но проблема осталась.Может проблема в прошивке,либо в CPU ???? Но ситуация очень мешает нормальной работе. Еще одно дополнение для мониторинга коммутаторов используем дефолтовый Vlan(1)...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:31
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
Если проблема не устранится, то пришлите мне конфиг коммутатора и укажите откуда куда ходит трафик и на каком порту происходят потери или задержки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 14:47
Прошил коммутатор, проблема осталась.Ping скачет до коммутатора и всего что после него, даже когда я захожу на него по web интерфейсу.Может создать вам пользователя на zabbix?Вы сможете посмотреть на проблему
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 14:54
Пришлите мне на почту конфиг Вашего коммутатора, я проверю у себя на стенде
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 08:34
Выслал вам на почту
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:33
После отключения flow_control на магистральных портах всё сразу пришло в норму.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:45
Еще раз отключим и я отпишусь
