Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: знаю что замудка но (DFL2500)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 08:29
Здравствуйте, у меня имеется D-Link DFL 2500, мне необходимо настроить его так чтобы внутренние пользователи получали доступ к интернету через VPN и чтобы внутренняя сеть была доступна через VPN. Я хочу настроить оборудование так чтобы с одного WAN порта был доступен другой через РРТР и наоборот, но начальник говорит, что при такой схеме 5 пользователей могут моментально занять все ТСР поты (используется один внешний IP) и говорит что необходимо настроить доступ с обоих портов на логический интерфейс (VLAN) через который можно попасть как в интернет так и во внутреннюю сеть (на другом оборудовании он такое делал). VPN подключения я создал (как в инструкции), с внутреннего интерфейса создал правила разрешающие доступ на внешние порты с использованием NAT. Подключаюсь к VPN но всё равно из инета во внутреннюю сеть предприятия не попадаю. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: знаю что замудка но (DFL2500)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 17:42
Какой тип VPN? Что именно настроили (интерфейс/правила/маршруты)?
Не понятно, что вам надо
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 08:15
Ладно наверное не стоит так делать, просто мой начальник думает что если сделать нат перенат, то будет использоваться меньше ТСР портов, и торренты их все не сожрут. Но у меня есть идея попроще, просто ограничить число соединений для торрентов. Можно лти это сделать? (используется один внеший белый IP адрес)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 15:09
Можно через Traffic shaping > Threshold rules например
Или на основе IDP/поклиентно загонять в pipes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
