Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:39
 Заголовок сообщения: проблема с модемом DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:40
Ребята подскажите есть ли ограничение на максимальное количество подключеных компов к модему в режиме роутер? модем : DSL-2500U
В одной организации стоит модем настроеный роутером, в сети 15 компютеров!!! И все активно используют интернет.. На каждом компе стоит Skype и на некоторых запущены торенты (но они без активных закачек) Линия должна быть в норме:
DS Attenuation: 36 dB US Attenuation: 22 dB
DS SNR Margin: 25 dB US SNR Margin: 14 dB
пробовали менять другой модем ничего не помогает..
Прсто я заметил что разрывы идут имено в рабочее время... после 5-ти вечера нет ниодного разрыва ссвязи и до самог утра, как только начинается нрабочий день начинабются проблемы с интетом... Я вот думаю нет ли ограничения на максимальное количество подключеных компов.. возможно модем не справляется с нагрузкой и рвет связь?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с модемом DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 07:53
Что ни у кого нет никаких вариантов? подскажите плизз очень нужна помощь! Пробовал на модеме менять режим модуляции, на других режимах DSL практически не загорается.. А автоматически выбирается модуляция G.dmt... Модем прошил последней прошивкой рекомментуемой сайтом... Ничего не помогло(( И еще вопрос можно ли както на модеме регулировать количесво NAT соединений? тоесть какбы в торенте можно выставлять максимальное число соединений.. а в модеме??? И на что это влияет? Хелп ми!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:21
Дружище... А какой канал обещал провайдер?
А реальную скорость мерял, допустим через www.speedtest.net ?
может просто затыки у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:53
dsl-2500 довольно простое и низкопроизводительное устройство. Вполне возможно модем не справляется с нагрузкой сети.
В вашем случае необходимо уменьшить нагрузку сети, либо настроить модем в режим bridge и поставить за ним более производительное устройство[которое будет балансировать нагрузку]. Также учитывайте скорость услуги интернета провайдером.
Количество одновременных соединений ограничено оперативной памятью модема.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
