Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: dsl-2500u H/W Ver.: D4
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 22:38
Здраствуйте.Купил себе роутер, обыскал весь интернет,но так и несмог найти прошивку на
Пожалуйста помогите.Если есть возможность вышлите на IMatveev95@yandex.ru
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2500u H/W Ver.: D4
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 00:06
Чем не подошли эта и эта?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 00:59
Первая не подошла.Просто напросто не прошивала.А вот за 2 спасибо большое))Очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:15
А от не подскажите что за проблемка-когда начинаю процесс прошивки и нажимаю долгожданную кнопку upd software мне вылетает сообщение со следующим содержанием "Fatal error during image uploading."
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:23
Да и сразу же если можно,параллельно в этой теме задам ещё одни вопрос: В рпошивке ли дело,если при сильной нагрузке на интернет(типо скачивания торента) он слетает каждые 30-40 минут т.е. теряет свезь во всем(будь то браузер,игра или тот же торент)./Что бы восстановить соединение прходится перезагружжжать модем.Провайдер сказал, что всё хорошо у них
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 15:29
Пользуйтесь IE для прошивки, Оперой не получится
Если при этом гаснет индикатор DSL, значит проблемы на линии. Не замечали как ведет этот индикатор при разрывах?
Дело тут не в прошивке скорее всего. Может перегрев, поставьте его под вентилятор
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 22:00
DSl не гаснит.При разрывах индикатор INternet(находится рядом с интикатором дсл) становится красным.(но не гаснит полностью) Начинает все очень сильно лагать и "ходить ходуном", после чгео он собственно (интернет) отрубается полностью(хотя индикатор продолжает гореть злостным красным цветом.Модему всего 1 месяц-может быть такое что он уже начал перегреваться?
Последний раз редактировалось Foremwow Пт июн 10, 2011 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Как только такое происходит, стоит перезагрузить и всё-гтов к работе ещё на минут 40
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:24
Ограничивайте количество одновременных соединений в торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:31
А если даже без торент соединения происходят такие разрывы?Я мог лазить в браузере в течени 1-2 часов и он всё равно отключится
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:45
Возможно вам не повезло с телефонной линией.
Попробуйте обратиться к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:48
Как работает в режиме Bridge?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 20:45
Настроил в режим бридж. Будем смотреть результат.В течении 3 часов отпишу что вышло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 00:10
Вот уже как 4 часа работает без сбоев.Только интернет чуть помедление стал.Так итог какой тогда получается?Из за чего интернет слетал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 00:17
ну н есмотря на то что 4 часа(пока что0 работает без срыва, небольшие лаги всё таки проявляются и дабт о себе знать(ввиде долгих щагрзокстраниц).Но как то всё быстро решается
