Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Разрывы связи на Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 23:40
Здравствуйте. С момента установки данного маршрутизатора начали происходить сбои в работе интернета. Где то на пару секунд связь обрывается, если серфить в интернете, то это никак не влияет на работу, разрывы прослеживаются только в приложениях, в особенности в онлайн играх или в таких программах как icq, web-money и пр.
разрывы длятся не более 1-2 секунд, потом соединение восстанавливается. периодичность таких разрывов очень частая. раз в 10 минут точно, не реже. но может быть и по несколько раз в минуту.
Подключая интернет кабель напрямую к компьютеру все работает идеально, без единого разрыва, то есть проблема именно в маршрутизаторе, но где именно не могу понять. К сожалению в данном вопросе я не силен, поэтому прошу подсказать что может быть не так. Прошивка 2.04, но думаю не в прошивке тут дело.
 Заголовок сообщения: Re: Разрывы связи на Dir-300
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 07:34
можете предоставить логи на момент разрывов ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:53
Не могли бы Вы пояснить, как это сделать?
чем снимать логи?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:04
на сколько я помню там внутри есть логгер ... туда тольео заглянуть надо .
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 21:01
Jun 13 09:59:49 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:94.51.16.88) detected.
Jun 13 09:59:44 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:46.151.144.6) detected.
Jun 13 09:59:38 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:95.24.221.6) detected.
Jun 13 09:59:35 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:193.160.224.5) detected.
Jun 13 09:59:35 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:93.94.234.126) detected.
Jun 13 09:59:33 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:178.121.132.163) detected.
Jun 13 09:59:33 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:194.44.15.93) detected.
Jun 13 09:59:30 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:178.121.132.163) detected.
Jun 13 09:59:24 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:77.106.252.141) detected.
Jun 13 09:59:14 Xmas port scan attack from WAN (ip:46.41.118.255) detected.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:37
tesio, обновите прошивку на последнюю версию 2.05 abnj. После прошивки сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс. Давно я не видел этой Xmas attack :) Это, наверное, еще в 2.01 было...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:19
Да, действительно, разрывы прошли. Спасибо :)
Но теперь появилась другая проблема - программа utorrent, упорно отказывается скачивать файлы, отдача не пострадала. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:04
Это лучше лечить пробросом порта на нужный компьютер. Хотя и так должно работать, если в uTorrent включен UPnP режим. Еще советую отключить в торренте протокол uTP. Это опция "Управлять скоростью [uTP]".
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:58
После прошивки необходимо сбросить роутер на заводские настройки и настроить его заново вручную, для uTorrent необходимо пробросить порты: viewtopic.php?f=3&t=121446 п.16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
