Текущее время: Вт июн 02, 2026 00:46
 Заголовок сообщения: WiFi роутер как бридж
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 14:12
Можно ли использовать DLink WiFi роутер (например, DIR 300), как бридж (мост) к другой Wifi сети?
Аналогичные устройства от ZyXel позволяют такое...
 Заголовок сообщения: Re: WiFi роутер как бридж
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:33
Такой возможности нет.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:58
Благодарю за ответ!
Но спрошу дальше, а если взять прошивку dd-wrt?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:22
Мы не консультируем по сторонним версиям прошивки.
При прошивки роутера на неофициальную версию, устройство снимается с гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:52
Еще вопрос:
значит, для устройства моста надо использовать устр-ва DLink типа "точка доступа"?
Это устр-во будет соединяться с другой сетью или провайдером по wifi и раздавать сеть по wifi?
А как сделать, если соединяться с другой сеткой надо через направленную антенну с большим усилением,
а раздавать можно и через ненаправленную?
Соединять кабелем access point и wifi router или есть устр-ва с двумя антенными разъемами, к-рые могут работать как мост?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
