Текущее время: Сб июн 27, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: DSL-504T и UPS
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 18:51
У меня DSL-504T и необходимо обеспечить его беспребойную работу. Можно ли использовать с ним в связке любые ИБП (серийный/самодельный). Т.е. сможет ли он работать без выключений и не повлияет ли это на гарантию?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 20:25
Естественно может! :)
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 20:34
Смотря как Вы хотите запитывать. Для запитки через родной БП необходимо иметь синус или около того т.к. это трансформатор, при запитки через 12 Вольт, т.е. после внешнего блока питания можно обойтись и постоянным током, т.е., к примеру, аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 16:10
А насколько он критичен к питанию? сможет ли он работать при 10-11 вольтах? Так как аккумулятор не дает строго 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 16:36
1) ИМХО, импулсный БП модема о особо критичен по питанию.
2) ИМХО, сможет.
3) Странный аккумулятор. Наверно плохой. 10 пальчиковых элементов дадут 12в, а при полной зарядке 13-13,5В. Кислотные или щелочные дают столько же, если хорошие. Применяйте аккумуляторы не ниже 1А/ч., а лучше - больше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 16:38
Простите, "очепятка", п.1 "импулсный БП модема о особо критичен по питанию." читать как "1) ИМХО, импульсный БП модема не особо критичен по питанию."
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 17:37
DSL-504T питается переменным током.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 18:01
Сам БП не критичен по питанию, а модем? Если ставить АКБ после штатного блока то при пропадании питания 220 АКБ будет разряжаться и соответственно будет падать напряжение питания модема. Даже если АКБ новая. Вопрос Д-ЛИНКу: при каком напряжении после блока питания модем сохраняет работоспособность?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 19:30
Напомню что недавно писал про G604T. У него штатный БП выдаёт 12 вольт переменки, так вот при понижении в сети 220 вольт до 190-200 модем уже глючит. И это очень странно, т.к. внутри модема стоит импульсный стабилизатор, которому по идее дожно быть безразлично некоторое гуляние напряжения на входе. От обычных упсов его не запитать, так как требуется чистый синус. В результате найдено следущее решение -взят импульсный БП от ноута на 16 вольт постоянки, который включен в обычный упс. После данной меры модем за пару месяцев ни одного раза не подвис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 21:38
Ни чего странного, трансформаторы работают намного в более узком дипазоне. Стабилизатору тоже в низы как правило хуже идет, проще понизить чем увеличить.
Нормальный УПС ( АРС, как у меня) имеет приближенный к синусу выход, работает и не греется. Кстати, мой УПС настроен на 200В минимум.
2 Segich
Viktor Platov писал:
На выходе внешнего трансформаторного блока питания идет синус, но можно, через некоторую схему, коммутировать и БП и аккумуляторы.
P.S.
Вооше, БП сделат ужасно, но, учитывая некоторые параметры, сойдет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 04:26
[quote="Segich"][/quote]
Поставь UPS и не мучайся! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 08:51
Мои DSL-500T (трансформатор) и DI-624+ (импульсный БП) уже 3 месяца работают "в постоянном режиме", питаясь от UPS с квазисинусоидой.
Полет нормальный :D
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
