Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:30
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 08:44
Здравствуйте! Был приобретен DIR-320, скачена последняя прошивка с оф. сайта. Прошивал по инструкции, но прошивка не изменилась (осталась 1.00 от 2008 года). При этом пропал интернет. Выключил из розетки, включил, но из индикаторов горит только питание и LAN. Сделал reset - не помогает, выключал из питания удерживая reset потом включал- не помогает. По адресу 192.168.0.1 не заходит, индикаторы не горят (кроме питания и lan). Что можно сделать? Роутер куплен вчера 07.06.2011. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 20:22
Вот интересно, зачем качать последнюю прошивку и ставить ее прежде чем заглянуть на форум? Если со старой прошивкой все работало? У меня 320 стоит дома, прошивка в нем не последняя, но он работает, обслуживает 2 ноута по вафле + иногда один по лану подключаем, и iptv на приставку и ноуты, и телефон в придачу. Да по вафле скорость не ахи 20 Мбит/с. но работает стабильно. Подаждать пока прошивку обкатают нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 21:57
Sensor_Vlad, вы теперь во всех темах будете Длинк ругать? И все устройства подряд? Может, не стоит обобщать из-за одного конкретного вашего случая? У меня роутеров Длинк в руках много перебывало. Как и других фирм. Да, бывают проблемы с длинками, но и с другими производителями не меньше, с тем же зикселем. Зайдите к ним на форум и посмотрите. Причем, по иронии, там в пример ставят длинки, когда в зикселе что-то не работает.
sml1498, и все-таки попробуйте еще раз через Emergency room. Надо не выключать, удерживая ресет, а при выдернутом питании нажать ресет и держать, вставляя питание обратно. Потом держать еще секунд 15. На компьютере должен быть задан статический ip адрес, скажем, 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1. И компьютер должен быть обязательно подключен по проводу.
Если страница по адресу 192.168.0.1 все равно не открывается, попробуйте другим браузером.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 06:54
Отнес в магазин, поменял. Нормально обновилась прошивка. Спасибо за советы. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
