Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: DIR-632 и L2TP или PPTP для России
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:25
купил на днях данную модель,
интернет у меня по VPN (L2TP), есть возможность использовать PPTP
поставляемое с данной моделью ПО, я так понимаю исключительно для PPoE соединений, т.к. в моем случае данный софт ничего настроить не может и предлагает ручную настройку через 192.168.0.1
пытаюсь настроить согласно инструкций viewtopic.php?f=3&t=121446
ничего не выходит - ни интернета, ни локальной сети
смотрел инструкции на форуме провайдера http://forum.zelenaya.net/viewtopic.php?f=10&t=1024 собственно аналогичные выше приведенным
все тоже - тоесть ничего
Russia PPTP Dual Access (Russia L2TP Dual Access) в установленной версии прошивки А1 - 1.02 отсутствуют
есть только PPTP (Username/Password) и L2TP (Username/Password)
но более новой версии прошивки на FTP нет
в итоге, лежит кирпичик D-link DIR-632
может кто что подсказать?
может есть новые версии прошивки или хотя бы beta?
Данные от оператора для подключения:
логин и пароль соответственно
Адрес в Интернете: l2tp.ooonet.ru
IPCONFIG:
DNS-суффикс подключения: ooonet.ru
IPv4-адрес: 10.20.172.109
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 10.20.172.1
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 и L2TP или PPTP для России
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:16
Локалки не будет...
через nslookup узнать ip сервера l2tp и вбить его в место символьного имени...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:23
FromRu писал(а):
Локалки не будет...
пробовал
без разницы
что l2tp.ooonet.ru
что 91.207.136.1
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:26
А маршруты прописать через WAN(Physical)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:29
прописывал,
на третьем изображении вверху показано
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:30
Через WAN прописаны... а WAN(Phisycal) нет в выпадающем списке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:36
нет, меню выпадающее, но кроме WAN ничего больше нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:38
Шлюз 10.20.172.1 пингуется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:39
нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:41
Поэтому ничего и не работает...
Нужен Dual Access... без него на "Зелёной" видимо никак...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 23:00
после очередного ребута,
и замены l2tp.ooonet.ru на 91.207.136.1 (хотя в прошлых попытках подобное уже проделывал и с l2tp и с pptp)
появился интернет, скорость гораздо ниже чем при подключении напрямую
для сравнения сейчас:
down speed: 2.84Mbps
up speed: 1.97Mbps
было:
down speed: 3.9Mbps
up speed: 3.32Mbps
локальная сеть по прежнему не работает,
dc подключается через интернет, скорость соответствующая
попробую завтра вернуть данную "покупку", благо только второй день как купил.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
