Текущее время: Пт июн 26, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: DES-3550
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 17:34
Подскажите пожалуйста процедуру правильной перепрошивки DES-3550
Сейчас имею :
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.00-B28
Hardware Version A4G
DES-3550:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 5.00-B28 3425675 00000 days 00:00:00 Serial Port (PROM) Unknown
Хочу получить 5.01-B65 (это вроде самая свежая? )
Скачал 2 файла:
DES-3550_PROM code_5.00.011.had
DES-3550_Runtime code_5.01.B65.had
Сначала обновляю Prom потом Runtime?
Это можно через web или только консоль?
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 19:03
Скачал 2 файла:
Заранее спасибо...
Есть и посвежее, чем 5.01-B65, только их надо просить в соответствующей теме.
В данном случае можно обойтись перепрошивкой только RunTime. При последующем перезапуске свича PROM будет тоже обновлен до версии 5.00.009.
А так - PROM code обновляется только через консоль, а Runtime code - как хотите.
Если обновитесь на 5.00.011, то после обновления Runtim'а он так и останется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:00
Ок. Спасибо . А точно для 5.01.B65 с моего Boot PROM Version 3.00.008 и Firmware Version 5.00-B28 , можно обновлять сразу на Runtime прошивку ? В инструкции вроде сказано если Boot PROM меньше 5 то сначала его надо обновить, иначе есть шанс что не загрузиться....
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:58
На DES-3550 при версии BootPROM на коммутаторе ниже 5.00.009 обновлять прошивку необходимо поверх старого image (таким образом, чтобы после перепрошивки на коммутаторе остался только один image).
Общая инструкция по обновлению прошивки есть на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/62/194.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:56
Извиняюсь за непонятливость... т.е. в моём случае (Boot PROM Version 3.00.008 ) можно сразу залить DES-3550_Runtime code_5.01.B65.had не обновляя перед эти BOOTProm? При этом он текущий image перезапишет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:05
Да, и после загрузки прошивки проверьте, чтобы вывод команды "sh firm info" показывал только один образ в памяти коммутатора. После этого можно перезагрузить коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:57
Ок. Спасибо, всё понятно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 17:05
Не за что.
