Текущее время: Пт сен 11, 2026 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выбор медиаконвертера
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:02
Построение сетей на оптике для меня несколько новая область, поэтому прошу подтвердить или опровергнуть правильность выбора медиаконвертера.
Вводные данные: Прокладывается такой кабель на 8 волокон. Длинна 2300 м. Организовывается два независимых канала (каждый из них объединяет две сети, но между собой не содиняются), т.е. будет задействовано 4 медиаконвертера.
Получается надо купить:
1 вариант 2 шт. DMC-1910T и 2 шт. DMC-1910R - гигабит, задействовано 2 волокна (вариант самый лучший, но самый дорогой)
2 вариант 4 шт. DMC-810SC - гигабит, но задействовано 4 волокна (еще 4 в резерве, а так же т.к. все медиаконвертеры одинаковые можно купить пятый в запас :) )
3 вариант 2 шт. DMC-920R и 2 шт. DMC-920T - 100 мегабит, задействовано 2 волокна.
Вариант с SFC модулями тоже рассматривался, но объединяемые сети уже имеют свои свичи. Мне показалось не рентабельным менять их на новые с SFC модулями. В моем городе нет сервисных центров Длинк и в случае поломки коммутатора или SFC модуля довольно долгое время потребуется для восстановления работоспособности.
Буду признателен за любые комментарии.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор медиаконвертера
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:22
Если кабель одномодовй 9/125 или 10/125, то варианты правильные и Вы можете выбрать максимально приемлемый для Вас.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:40
Спасибо за ответ.
Кабель одномодовый. А вот по поводу "9/125 или 10/125" не понял (с оптикой только начал знакомится). Подскажите как это проверить. Ссылку на используемый кабель дал в первом посте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:48
В кабель закладывается оптическое волокно Fujikura FutureGuide – LWP (соответствует ITU-T G.652.D)
Стандартное одномодовое    G.652
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 14:53
Спасибо, разобрался.
Используется 9/125
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:16
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:45
Муки выбора.
Подскажите есть ли смысл ставить в моем случае гигабитные медиаконвертеры?
Схема объединения простая:
сеть (10 компов) --- свичь -- медиаконвертер---------------------------медиаконвертер -- свичь - сеть (6 компов)
Не будет ли эта магистраль узким местом, если поставить стомегабитные медиаконвертеры? Свичи стомегабитные, но можно поменять на гигабитные.
Вопрос поставлен конечно не корректно, но ни как не могу решить какие брать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:29
Вам решать хватит ли 100Mbps или нужно поднимать до 1Gbps! Если поднимать скорость магистрали до 1Gbps, то нужно помнить, что у медиаконверторов должна скорость на медных портах также подняться 1G.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 15:16
Т.е. медный порт медиаконвертера должен быть подключен в гигабитный порт коммутатора.
Я Вас правильно понял, или Вы что-то другое имели ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 15:59
Да, именно это я и имел ввиду.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:30
Что бы не создавать новые темы решил спросить тут
Купили два медиаконвертора длинк DMC-300SC решили проверить как они работают подключили их оптическими 3 метровыми пачкордам между собой но никакой связи так и не добились может их еще нужно как то настраивать? подскажите а то в инструкции ничего не нашел(
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:38
Уже не сто, уже тысячи раз писал, что пока на медных портах с обоих концов линк не поднимется LLCF не даст подняться оптическому линку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:02
Сейчас вообще чувствую себя полным профаном! может найдутся добрые люди и подскажут как включить LLCF.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:11
Эта функция включена и отключить её можно только если медиаконвертор вставлен в шасси DMC-1000. Более подробно об этой функции и LLR Вы можете прочитать в QIG-е для данной модели. Также не забываем про FAQ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:14
а без шасси я так понимаю их не запустит? вот блина купили)
