Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:23
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 09:06
Провайдер выдал пул зарегистрированных IP адресов например
77.88.99.** /27
и адрес шлюза 77.88.100.** /30
(маски и айпи выдуманны)
Пул адресов и шлюз лежат в разных под сетях.
Как с помощью маршрутизатора DIR-100 раздать этот пул чтобы был виден из вне моим серверам?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 09:25
Если шлюз в другой подсети, то провайдер должен был вам выделить еще хотя бы один адрес из той же подсети, чтобы можно было связать ваш выделенный пул с Интернетом. После этого останется только правильно маршрутизацию прописать на гейтах.
"Как с помощью маршрутизатора DIR-100 раздать этот пул чтобы был виден из вне моим серверам?" Эту фразу вообще не понял, можете растолковать? Что значит "извне моим серверам"? Они у вас на других ip адресах находятся и по отношению к этому пулу располагаются вовне? Если надо с помощью DIR-100 соединить эту выданную вам белую подсеть с интернетом, то отключаете на нем NAT, и он работает просто маршрутизатором.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 09:29
Ну чтобы из этих айпи были 77.88.99.** /27 мои сервера жили и были видны извне, а не шлюзом из 77.88.100.** /30, верно поняли белые ip адреса
Да я так и думал убрать галочку спасибо сегодня попробую вечером, а как насчет ДМЗ?
Вот такая схемка будет
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:59
Да, достаточно галочку убрать с NAT. DMZ вообще не нужно трогать, так как вы не за НАТом. Единственное, что советую сделать - это ограничить адреса, с которых можно будет зайти на веб-интерфейс DIR-100.
Гейт х.х.189.216 должен иметь маршрут к вашей подсети х.х.177.х/27 через шлюз х.х.189.218.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:46
Спасибо на шлюзе (сейчас у меня сервер фрибсд вместо дир-100 будущего стоит) делаю c выделенного нам диапазона адресов
traceroute х.х.177.220
traceroute to x.x.177.220 (x.x.177.220), 64 hops max, 40 byte packets
1 х.х.189.217 (x.x.189.217) 17.841 ms 14.601 ms 15.387 ms
2 х.х.189.218 (x.x.189.218) 11.143 ms 10.882 ms 11.141 ms
3 х.х.189.217 (x.x.189.217) 17.121 ms 21.340 ms 16.277 ms
4 х.х.189.218 (x.x.189.218) 16.347 ms 16.048 ms 16.359 ms
5 х.х.189.217 (x.x.189.217) 23.703 ms 22.163 ms 21.559 ms
и так по кругу судя по этому что прописан маршрут
и с другого провайдера делал останавливается на шлюзе х.х.189.217
значит маршрут до шлюза провайдера есть осталось только вечерком попробывать
Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 18:29
Все получилось СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
