Текущее время: Пн авг 31, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: DES-3526 Зависает наглухо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:45
Добрый день! Уважаемые сотрудники D-link зависает DES-3526 при следующих условиях (опробовано на тестом стенде в том числе). У нас в сети включен GVRP заходим на DES-3526 включаем gvrp на 25-26 порты. Видим по sh vlan динамические вланы. Создаем влан VID 305 к примеру все нормально создался указываем tagged 25-26 untagged 1-24 порты. Затем возникла необходимость вернуть один порт в дефолт. Захожу в web интерфейс удаляю порт untagged из 305 влана и тут висим на глухо! Только ребут по питанию помогает. Через телнет тоже самое. Решаю вопрос так беру конфиг редактирую и описываю где какой порт. Пробывал на разных прошивках на R6_6.00-B53 и на последней R6_6.10-B23. В остальном все стабильно. Готов поделится конфигом для локализации проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 Зависает наглухо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:09
Пришлите на почту топологию, конфигурационные файлы и описание по этапам, что делали, какие команды вводили и как все повисло.
Я проверю на стенде.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:54
Вот конфиг DES-3526
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 6.10.023
#        Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
disable broadcast_ping_reply
# ACCOUNT LIST
create account admin admin
XXXXX
XXXXX
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# COMMAND LOGGING
enable command logging
# PASSWORD RECOVERY
enable password_recovery
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-3 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128000
config traffic control 4-5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 1 ipaddress 172.XXX.XXX.XXX severity all facility local0 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-24 speed 100_full flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap enable
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 25-26 state enable
config ddm ports 25-26 shutdown alarm
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030021917e0bf9
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group XXXX v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group XXXX v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community XXXX view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
enable snmp linkchange traps
# Firm
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name D-Link
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 25-26
config vlan default add untagged 16
config vlan default advertisement disable
create vlan Users305 tag 305
config vlan Users305 add tagged 25-26
config vlan Users305 add untagged 1-15,17-24
config vlan Users305 advertisement disable
enable gvrp
config gvrp 1-15,17-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 305
config gvrp 16,25-26 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:21:91:7E:0B:F9 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# MULTI FILTER
config max_mcast_group vlanid 1,305 action drop
config max_mcast_group vlanid 1,305 max_group infinite
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config max_mcast_group ports 1-26 max_group infinite
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
config ssh user admin authmode password
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# DNS_RESOLVER
enable dns_resolver
config name_server timeout 3
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state enable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# security_ACL
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter netbios 1-24 state enable
config filter extensive_netbios 1-24 state enable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
disable dhcp_relay
disable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
disable address_binding arp_inspection
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 172.XXX.XXX.XXX secondary 172.XXX.XXX.XXX poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# FILTER
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip
# ROUTE
create iproute default 172.XXX.XXX.XXX 1
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Users305 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier Users305 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Users305 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan Users305 ipaddress 172.XXX.XXX.XXX/24 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 1200
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
config authen enable_operator all state enable
disable authen_policy
config admin local_enable
config operator local_enable
# DHCP_RELAY
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
#             End of configuration file for DES-3526
Топология такова Mikrotik RB1000 (v.5.2)=>DGS3610-26G=>Стек DGS-3627G(3.шт)+DGS3650(1шт.)=>DES-3526
GVRP включен на DGS3610-26G и на стеке (Мастер DGS-3627G) и на DES-3526. Vlanы видятся динамические значит GVRP настроен корректно. Действия следующие на 3526
1. Включаю GVRP глобально и на 25-26 порты.
2. Создаю влан 305 Делаю 25-26 tagged и untagged 1-24 настраиваю ipif System, iproute
3. Проверяю что все работает и пингуется (связь по влану).
4. Далее удаляю порт к примеру 11 из влана 305. Делаю sh vlan и все висим! Правда один раз дошел дальше включаю 11 порт в дефолтный влан (add untagged 11) нажимаю ввод и все висим наглухо. Правлю секцию влан руками. Конфиг сбрасывал на всякий в дефолт и конфигил с нуля. Не помогло. Через веб интерфейс тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:55
Приведите настройки vlan и gvrp со стороны стека, укажите номера портов, которыми соединены коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 13:09
Выслал на Вашу почту
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 13:49
Проблему воспроизвести не могу. Более развернутый ответ у Вас в почте.
Подключитесь по консоли в момент зависания и посмотрите, что выдает коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 14:09
Ответил на почту
