Текущее время: Пн июн 22, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: DVG 6004S и DVG 2102S
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 08:47
Добрый день форумчане!
Я в этом деле новенький , поэтому прошу не кидать какашками =))
Задача следующая:
Сделать на 2х удаленных точках от офиса телефонную связь. Лежит оптоволокно, естесно связь нужно организовать внутри сети , без всяких сип серверов и тд. В офисе стоит мини атс Панасоник ТДА200.
Удаленая точка №1
Удаленая точка №2
Гл.офис
Звонки:
Удаленая точка №1 - Удаленая точка №2 - гл.офис
Удаленая точка №2 - Удаленая точка №1 - гл.офис
Гл.офис - Удаленая точка №1 - Удаленая точка №2
Оборудование:
1х DVG 6004S
2x DVG 2102S
Помогите организовать , если мона маленький мануал по настройке DVG 2102S , DVG 6004S + мини АТС.
 Заголовок сообщения: Re: DVG 6004S и DVG 2102S
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:31
6004 настраивайте по аналогии с http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html
а 2102 по http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
ПРоверьте, чтобы нумерация на шлюзах не пересекалась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 15:31
Спасибо за мануалы , вроде бы работает , только как то через ж.... :D
1. Стоит Warm Line (Hot Line Delay) на DVG 2102S 1с (пробывал 0,1,2,3,5). После того как соединение прошло с мини атс не всегда звонит с первого раза на внутрение номера. ТОесть после набора номера тишина , и потом короткие гудки. Подскажите где можно менять какие задержки
DVG 2102S - Warm Line (Hot Line Delay) в меню Хот лайн
DVG 6004S - Transit In Busy Tone Limit [0 - 60 s] пробывал от 0 до 3х секунд ставить.
Если все таки поставить в Telephony Settings , Warm Line (Hot Line Delay)[0 - 60 s] то после тонального все равно не происходит соединение. Вобщем , звонит как то через раз.
2. После набора номера , идет вызов на телефон (трубку на нем не подымают) , я ложу трубку , но на телефоне , куда звонили еще продолжается вызов от 1 до 3х секунд. Как поправить , что бы быстрее прекращался вызов.
3. Не очень четко слышно голос , какой кодек использовать посоветуете. (1 сегмент локалка, 100 Мбит)
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 15:55
1. На 6004 параметр ring count before fxo pickup поставьте 0
2. На 6004 параметры BTC в Trunk management --> CPT/cadence settings поставьте в соответствии с Вашей миниАТС
3. g711a-law, также можно отрегулировать громкость (Advanced --> Voip --> Line и Advanced Options --> Line Settings)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 09:35
Я извеняюсь , напишите пожалуйста в каком меню находится данная функция?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:56
По 3 вопросу : с кодеком разобрался.
Вопрос 1 остался не решенный.
Ув. Alexey Motkov , не могли бы Вы ответить на 1 вопрос , а то не могу найти эту опцию.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 09:12
раздел telephony settings --> Ring count before FXO pick up [0 - 999 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:06
Нет у меня такой строчки. Прошивка 1.02.37.61
Trunk Hunting Order First IdleSequential
Enable FXO / Trunk Extension Number
Pick up Line by Dialing Extension Number
Wait for Caller ID before FXO / Trunk pick up
Detect FXO Line Presence
Ring (Early Media) Time Limit [10 - 600 s]
Enable End of Digit Tone
VoIP Call Out Notification
Enable Built-in Call Hold Music
Force Calling Thru PSTN Code
Trunk Early Media Option Both Way VoiceOne Way VoiceRing Back
Early Media Treatment
Max. External Call
VoIP Centrex Extension Digit Count
[0=disable, 1 - 30 ]
VoIP Centrex Digit
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:10
Прошивайте до последней.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:47
По первому вопросу , снял галочку Detect FXO Line Presence , вроде все заработало начало звонить с 1 раза.
А по вопросу номер 2 , на счет вызова после того как положил трубку , без перепрошивки никак не решить эту задачу? Обязательно перепрошивать нужно ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:11
не обязательно, по второму пункту надо настраивать КПВ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 15:56
Ув. Alexey Motkov!
Помогите еще с одним вопросом! Уже все установлено на своих местах оборудование, но есть одна проблема.
С одним шлюзом DVG 2102S все хорошо , с него звонят , и на него звонят хоть с другого шлюза, хоть с мини атс. Зато на другой шлюз позвонить не может никто, но с него звонки исходящие есть , тоесть могу звонить куда хочу. При поптыке позвонить на этот шлюз идет длиный гудок вызова , и потом сигнал занято.
В чем может быть проблема?
Настройки по аналогии с первым , только номера отличаются (на первом 601, 602, на втором 603, 604). Все остальное один в один. Везде указано
Gateway Name Gateway Number IP / Domain Name Port
111 603 192.168.0.152 5060
2222 604 192.168.0.152 5060
Подскажите в чем трабла пожалуйста. Если какие настройки заскиринить нужно - сделаю!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 16:39
Нужен лог звонка и скрины hot-line и sip
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:08
Лог звонка с АТС на шлюз:
07:57:00 [583305] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
07:57:00 [583305] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
07:57:05 [583360] 3: Fxo Ringing
07:57:05 [583360] 3: CallerId=
07:57:05 [583360] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
07:57:05 [583361] 3: HotLineEnabled with [704]
07:57:05 [583361] 3: End Input Default Route [0]
07:57:05 [583361] 3: PhoneBook has GwNo=704, addr=192.168.0.151:5060
07:57:05 [583361] 3: ==7:Inviting
07:57:06 [583361] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:704@192.168.0.151;user=phone>
07:57:06 [583362] 3: 604=DIALING
07:57:06 [583363] 3: RingTime(14) First Stop
07:57:06 [583363] 3: 604=PROCEEDING
07:57:06 [583364] 3: 604=DISCONNECT
07:57:06 [583364] 3: Offhook Fxo for PlayBusy
07:57:06 [583364] 3: FxoHookOff
07:57:06 [583364] 3: SetInputGain(-2)
07:57:06 [583364] 3: Release Active Dlg
07:57:06 [583364] 3: ==15:PlayBusyTone
07:57:09 [583394] DSP_ch3_check=0
07:57:09 [583394] 3: FxoHookOn
07:57:09 [583394] 3: ==3:Idle
07:57:09 [583395] 3: SetInputGain(4)
07:57:09 [583395] 3: SetFax(0)=0
09:11:00 ========================================1========================================
2102s
6004s
Еще раз опишу.
Подключили DVG 2102S, настроен по Вашему мануалу. С ним все хорошо. С него звонят и на него тоже.
Подкючили второй DVG 2102S , настроен по мануалу , разница только в номерах, которые указаны в хотлайн(и адресная книга соответственно). С него звонят нормально и на первый DVG 2102S и на мини АТС , а вот на него позвонить нельзя. Пробывал менять линии , номера - не помогло. При попытке позвонить идет длиный гудок , потом занято. Лог звонка с мини АТС на этот шлюз выше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:08
Вроде начало прояснятся чуток:
Вобщем в статусе показывает , что когда звоню со второго шлюза он звонит через лайн 1.
Тоесть ,
1 шлюз с номером 601 и 602 звонит соответсвенно через 701 и 702
2 шлюз с номером 603 и 604 тоже звонит через 701 и 702 , хотя должен через 703 и 704.
Даже если выключить 2 шнурка этих , все равно звонит через 701, 702 , хотя там кабелей нет , но номер светится уже тот который в 703 и 704 используется.
Как вылечить? Что бы с номера 603 , 604 звонки шли соответсвенно через 703, 704 , а не 701,702?
